ja das ich am Hallgeber nichts messen kann weiß ich aber am Verteiler ist nichts an Spannung aber danke für die Hilfe
Wo soll den am Verteiler auch was ankommen wenn der Zündtransformator platt is?
Meine Güte hey...
Da schreib ich dir 3 Seiten wie du das testen kannst und du machst das nciht?!
Auf welche Art von Hilfe hoffst du hier denn? Durch MEnthale Energie kann ich deinen Transformator nicht reparieren. Mehr als meine Hilfe kann ich dir auch nicht bieten.
Dann viel Erfolg weiterhin!
GRüße Sascha
sorry das nicht jeder so vollkommen ist wie du aber es muß doch ein schönes gefühl sein wenn man ALLES kann leider bin ich nicht so vollkommen
gruß Andre
ps aber noch einmal danke für deine mühe und für die Nerven die ich dich gekostet habe...
Er will es net kapieren...
was hat es denn mit kapieren zu tun die Zündspule ist O.K. die hat in einem anderen Auto gelaufen ( umgebaut ) und am zündverteiler kommt kein Strom an.
des se in nem andren auto funktioniert hat heißt nicht dass sie immernoch funktioniert kann acuh inzwischen kaputt sein
test se doch einfachmal dauert doch nicht so lange
Die Spule ist O.K. da ich Sie mehrfach probiert habe, aber sonst ist am Verteiler und am Vergaser kein Strom ich vermute das am Sicherungskasten ein Fehler ist kann das möglich sein ? oder das Steuergerät ist hinüber.
Andre
schau doch nach ob alle sicherung in ordnung sind
wann hast du die spule ausprobiert? vor dem einbau oder auch mal jetzt?
ich habe die spule getestet und eingebaut in dem anderen Auto ( Passat ) tat sie ihren dienst der Passat lief dann die Anschlüsse bei dem Passat gemessen und die Spule in meinen 86c und es tut sich nichts habe an dem Stecker füf die Spule auch nur an einem Kabel Strom und Masse ist am Stecker auch da muß wohl einer ran der Ahnung von Autoelektrik hat ich habe nicht Kfz gelernt nur Hobby bislang hat es auch immer gereicht
gruß Andre
Und hast du dein Problem gelöst. Bei mir ist genau der gleiche Fall ich weiß nicht weiter? Ich habe gemessen Strom ist da beim eingeschaltetem Zündung. Ich habe 2 verschiedene Zündspule vom 2f 55 PS und 3f 75 PS egal welche ich einbaue gibt's keine Funke.
