kein Zündfunke 3F
x324
Die Spule ist O.K. da ich Sie mehrfach probiert habe, aber sonst ist am Verteiler und am Vergaser kein Strom ich vermute das am Sicherungskasten ein Fehler ist kann das möglich sein ? oder das Steuergerät ist hinüber.
Andre
schau doch nach ob alle sicherung in ordnung sind
wann hast du die spule ausprobiert? vor dem einbau oder auch mal jetzt?
x324
ich habe die spule getestet und eingebaut in dem anderen Auto ( Passat ) tat sie ihren dienst der Passat lief dann die Anschlüsse bei dem Passat gemessen und die Spule in meinen 86c und es tut sich nichts habe an dem Stecker füf die Spule auch nur an einem Kabel Strom und Masse ist am Stecker auch da muß wohl einer ran der Ahnung von Autoelektrik hat ich habe nicht Kfz gelernt nur Hobby bislang hat es auch immer gereicht
gruß Andre
Und hast du dein Problem gelöst. Bei mir ist genau der gleiche Fall ich weiß nicht weiter? Ich habe gemessen Strom ist da beim eingeschaltetem Zündung. Ich habe 2 verschiedene Zündspule vom 2f 55 PS und 3f 75 PS egal welche ich einbaue gibt's keine Funke.
