hi hab bei meinem polo 6n ein problem.... wo lege ich am besten lautsprecherkabel lang? rechts bei dem chinchkabel oder links beim pluskabel?
danke schonmal
ich würde sagen rechts, da links das pluskabel ist.
wenn du es links machst wirst du wahrscheinlich das bekannte summen haben.
hi, ich werfe auch mal kurz ne ne frage in dein thread rein
ich möchte mein verstärker einbauen aber ich weiss nicht wie ich das + kabel vom verstärker zur batterie bekomme
habe zwar gelesen das irgendwo ne öffnung sein sollte aber ich finde keine :(
wo is die den ?
gruß
benny
Kannst das Lautsprecher Kabel legen wo Du willst.
Man sollte chinch und + nicht zusammenlegen
ich habe das so vor; rechts sind alle kabel die nix mit strom zu tun haben und links is/soll das strom hin damit es nen geraden weg zu batterie hat.
ui, okay da schaue ich morgen mal nach wenn es wieder hell is.
hab so'n dickes 30mm querschnitt.
jupp ich hab nämlich auch n 30er drin und da is es ni ganz so einfach aber geht trotzdem also ganz zur not kann ich bis zum we auch ma n paar bilder reinstellen aber hab momentan mein auto ni in der nähe :(
Ich hab nen 50qmm und das geht ohne Probleme.
Vorbesitzer hatte fünf 25qmm drinnen.
Ich finde der Polo is recht unkompliziert.
aha okay..., ich schaue dann mal unterm teppeich ob da irgendwo was zum durch stecken finde
hattest ihr keine probleme das dicke kabel gut zu verlegen ?
da es ja ziemlich steif is und ne windung hat oder gibt es dazu nen trick ? :
Gute Kabel sind schön flexibel.
Wobei der Polo da gar nicht so kritisch is, wie ich finde.
ich habe das von Dietz, finde das die kabel sehr steiff sind.
wo kann man das eigentlich am besten hin machen ?
links unten wo diese plastik blende ist oder unterm teppich lang legen ?
Probiers doch einfach aus.
Verkleidungen müssen sowieso weg, dann kannst Dus ja testen, wie es Dir am besten gefällt und am leichtesten von der Hand geht.
also meins kommt ausm motorraum hinterm cockpit rein und dann hab ichs gleich am ansatz untern tepich und dann dort in den kabelkanal vom schweller mit reingelegt bis hinter den gurt und dort dann unterm teppich bis unter de sitzbank und dann in den kofferraum
wegen dem kabel das würde ich so wie es momantan sicher noch wie aufgerollt is erstma abrollen und ma ne nacht möglichst grde hinlegen und vorallen ni bei totaler kälte da gehts mit der flexibilität
