sehr schöne arbeit - muss man erst mal drauf kommen das so zu machen bei nem alten polochen. aber lange rede kurzer sinn....für mich bist du im reecall
vielen vielen dank für so viel interesse
da ich leider in der zwischenzeit aus krankheitsgründen ein bisschen ausgefallen bin (in meinem alter darf man das ja) komme ich jetzt erst weiter.
aber jetzt sind wenigstens die äußeren rahmen fertig und können nun mit
formfließ überzogen werden bevor sie von innen stabil auslaminiert werden.
hier ein paar bilder davon.
bei dieser türverkleidung ist der alte eingriff noch drin (kommt natürlich noch raus)
an dem abgriff für die innere hälfte war ich noch nicht bei.
gruß holli.
Sieht doch sehr gut aus Gefällt mir soweit & die verarbeitung sieht auch 100% aus
Weiter so!
Greetz da DJ
Sehr schön, ist man von dir aber auch nicht anders gewohnt.
Bin schon auf die weiteren Updates gespannt.
Boa...sehr gute Arbeit... hammer...da hab selbst ich nix zu meckern
schönes ding gefällt mir ... ich freu mich auch auf mehr
Sauber gemacht, 10.0 Punkte.
Aber passt das noch zum Sitz hin? Trägt doch ziemlich auf, oder?
Ich kenns ja auch, wenns gut läuft wird man leichtsinnig. (Fahrradschlauch gewechselt und vergessen, Bremse wieder einzuhängen
Sieht ja schonmal sehr gut aus.
Hast du klanglich mal getestet ob die Ausrichtung so auszuhalten ist?
Bei mir werde ich über die Ferien an meinen Lautsprecherhalterungen ein bisschen den Winkel minimieren, da wenn ich alleine im Auto sitze der rechte Lautsprecher direkt ins Ohr spielt und ich das nicht ab kann.
Top
Bevor ich etwas "finales" baue und da denn so viel arbeit reinstecke mach ich erstmal ein Probeexemplar was in etwa dem entspricht was ich haben will, blos halt mit einem niedrigeren Arbeitsaufwand....Jedenfalls würde ich nicht so die pläne zeichnen alle Teile zurrecht machen mit so nem aufwand und am ende ist denn alles für die Katz
hallo,
und nochmals vielen dank,
da geht einem die arbeit gleich nochmal so gut von der hand!
um gleich zu den berechtigten fragen zu kommen!
der abstand zwschen tür und sitz ist noch ca. 3 bis 5mm
(ne car u. hifi passt noch zwischen)
und zu dem punkten (finales und arbeitsaufwand möchte ich sagen):
sicherlich lernt man bei jedem ausbau etwas dazu, aber egal was man fürs auto baut, es gibt immer mehr zu bedenken als nur der platz an dem es verbaut wird.
glücklichweise hab ich mit konstruktionen seit meiner lehre zu tun,
da wird manches zur routine.
doorboards sind nunmal immer wieder eine große herausforderung.
aber mit provisorischen türen hätte man derart andere parameter als in der praxis, das sich dieser aufwand meiner meinung nicht lohnen würde.
zudem es ja auch noch möglichkeiten gibt, den pegel und die laufzeit einzustellen, und das auch noch kanalgetrennt.
generell ist eine ausrichtung des lautsprechers in richtung hörer nicht verkehrt.
in diesem fall macht das chassie auch nur einen bandpass
zwischen 60 und 800Hz, da es in einem drei wege betrieb läuft.
noch fragen?
gruß holli.
bis 800 hoch bei 3 wege? ich würd die hälfte nehmen ^^
3 bis 5 mm, das ist ja ganz schön knapp...
Wenn alles aktiv angesteuert wird ist es ja eigentlich gut zu beherrschen.
Vielleicht habe ich auch nur Probleme mit meiner Ausrichtung, da mein rechtes Ohr im Vergleich zum linken sehr empfindlich ist. Bei mir steht noch einiges an Rumprobieren an, bin ja noch jung und werde auch wohl noch viel lernen.
3 bis 5 mm, echt knapp, Aber: Da kommt ja noch Bezug drauf, oder?
Oder is das da schon drin?
hallo,
auch hier geht´s langsam voran.
hab natürlich noch mal angeprobt ob die tür noch zugeht
weil die frage ja kam!
ach so, spannfließ ist jetzt auch schon getränkt.
gruß holli.
hast du mal ausgelitert wie viel Volumen das Board haben wird?
Ich hab auch mla ein gbaut und das war zu kleinvolumig so das ich es rausgenommen habe und ein Türeibnau gemacht hab.
Das war ähnlich groß wie deins.
Oder geht das GFK noch etwas bis in die Türe soweit es den Fernstheber nicht beeinträchtigt?
Ansonsten - schaut nach guter Arbeit aus!
super sache!weiter so
so wieder ein stück weitergekommen
das volumen ist somit gute 17 liter
gruß holli.
hier nun die letzten bilder vor dem zusammenfügen der beiden gehäuse.
gruß holli.
Verdammt! mein Allerhöchsten respekt! wahnsinns tür!
wieviel stunden sind da reingeflossen? was wiegt die ganze sache?
kommt da nen 8" oder 6,5" rein?
du weist schon, wenn deine türen fertig sind , müssen meine auch so gemacht werden *hehe*
Genial Jan!
Das schaut richtig klasse aus, so wie mans von Dir gewohnt is!
P.S.: Check mal deine Nachrichten, ich bräuchte mal wieder was von Dir
Bin begeistert,...
wirklich super Arbeit!
Auch von mir meinen allerhöchsten Respekt !
vielen vielen dank an dieser stelle
@Flo:nachricht gesehen! ich geh nächste woche bei!
@4Mediatec:gewicht, knappe 10kg pro tür ohne LS.
zum zeitlichen aufwand sach ich mal 50 stunden pro tür in meinem fall,
weil ich ja unbedingt metallrahmen haben musste :(
und 30 stunden je tür beim 6n.
denn da ist alles ein wenig besser (leichter) zu machen.
LS sind übrigens bekannt, aber ich bin bei dieser überwältigenden gehäusegrösse, die nun dabei rauskam,
doch am überlegen mal den einen oder anderen 20er außzuprobieren
ausserdem nimmt die einbauöffnung und tiefe LS dieser grösse auf
gruß holli
feine sache, respekt
Das ist echt mal TOP
