Doorboards und mehr...
    Bin begeistert,...
    wirklich super Arbeit!
    Auch von mir meinen allerhöchsten Respekt !
    vielen vielen dank an dieser stelle
    @Flo:nachricht gesehen! ich geh nächste woche bei!
    @4Mediatec:gewicht, knappe 10kg pro tür ohne LS.
    zum zeitlichen aufwand sach ich mal 50 stunden pro tür in meinem fall,
    weil ich ja unbedingt metallrahmen haben musste :(
    und 30 stunden je tür beim 6n.
    denn da ist alles ein wenig besser (leichter) zu machen.
    LS sind übrigens bekannt, aber ich bin bei dieser überwältigenden gehäusegrösse, die nun dabei rauskam,
    doch am überlegen mal den einen oder anderen 20er außzuprobieren
    ausserdem nimmt die einbauöffnung und tiefe LS dieser grösse auf
    gruß holli
    feine sache, respekt
    Das ist echt mal TOP
    in diesem fall macht das chassie auch nur einen bandpass
    zwischen 60 und 800Hz, da es in einem drei wege betrieb läuft.
    800 find ich doch bissl hoch, ich persönlich würde den bei 250- 400 trennen, wie du sagst, hast du ein 3Wege, also optimal um mehr Grundton zu erhalten und gleichzeitig die TT zu entlasten.
    Dein Ausbau gefällt mir sehr gut,
    ich hätte den aber ruhig auf die ganze Tür spielen lassen, ordentlich dämmen von innen und dann sollte das auch nich dröhnen oder rappeln, oder warum willst du unbedingt ein Gehäuse in der Tür haben?
    damits 100% zu ist?
    ist gar nicht nötig, mit Alubutyl oder Bitumen große Löcher schließen und die kleinen unten in der Tür kannse ja lassen, damit die Tür schöner zufällt.
    Gruß der b
    schöner zufällt? auch ein wenig damit das wasser aus der tür kann!
    zum Thread: Sehr gut gemacht die dinger!
    es lässt die Luft aus den Innenraum durch die Tür entweichen, was das schliessen vereinfacht.
    Das Wasser sollte erst gar nicht in die Tür kommen und das bisschen was rein kommt, läuft nach unten ab.
    was ich meinte waren die Einlässe an der Türschliessung.
    Die kleinen unten , die kann man ja bis auf eine von mir aus auch zu machen, nicht sinnig aber egal.
    Ein perfektes Gehäuse brauchen die TTs jeden Falls nicht.
    Sehe ich ein wenig anders...
    Wenn ein Lautsprecher in ein Definiertes Volumen spielen kann, wird er erst dann sein volles Potential zur schau stellen.
    Speziel bei ner Güte von 0,7xx ! da gehts dann erst richtig lecker zur sache!
    Wenn es bei mir möglich wäre , wäre ich diesen weg ebenso gegangen, nun spielt bei mir alles auf das Türvolumen, als dank dafür, kämpfe ich nun mit Fensterhebern die klappern, rappelnden scheibendichtungen und rasselnden spiegelgläsern...
    von dem her , Daumen hoch für Geschlossene Gehäuse in der Tür!
    Top Arbeit!
    grüße 4mediatec
    schön das der thread mal ein bisschen in gange kommt
    trotz meiner schreibfaulkeit
    vielen dank fürs lob und ebenso für die kritik.
    @Grave und DIA-POLO
    recht habt ihr:
    klar sollte man die TMT so tief wie möglich trennen!
    es bleibt ja spannend wie sich das jetzt mit den neuen türen ins geschehen einfügt,
    denn die alten gehäuse (sie wurden eigendlich ja mal für 13er gebaut )
    waren derart grundton-lahm, das es sich mit der übernahme-fz
    zum zehner bei 800hz am ausgewogensten klang.
    das war natürlich in richtung übernahme bass nicht viel anders.
    aber ich hoffe, das diese probleme jetzt der vergangenheit angehören!
    @4Mediatec
    absolut richtig,
    oder man muss noch ein bisschen klang und ton oder hobby hifi lesen.
    denn ich würde , trotz aller enttäuschungen :( , nicht mehr auf ein undefiniertes türvolumen spielen wollen.
    weil das außenblech der tür bleibt dennoch wie eine passivmembrane
    und eine weitere grosse problematik bleiben alle beweglichen teile in der tür (leider).
    gruß holli.
    Naja, Dämmung ist das Zauberwort.
    Mit einem Sandwisch aus Bitumen, Alubutyl und Paste haben wir noch jede Tür zur Ruhe bewegt.
    Hab ich das richtig verstanden, dass du Probleme mit dem Grundton hattest?
    War da auch schon ein geschlossenes Gehäuse in der Tür?
    Wie groß?
    Wie groß ist das neue?
    Man soll nicht alles glauben was in Zeitschriften steht.
    Klar braucht ein LS ein Raum der sich nicht verändern darf während er spielt.
    Aber 100% sealed is nicht zwangsweise nötig.
    Eine Volumenverkleinerung vlt auch nicht optimal.
    Nicht dass ich die Idee nicht gut finde, oder die Umsetzung, die ist klasse.
    Nur ich hatte mal ein zukleines Volumen für meine TT und da hatte ich auch Probleme mit dem Grundton.
    wie hast die die türpappen eigentlich an der tür befestigt?
    weil meine so unschön vibrieren
    Moin,
    mal wieder nach längerer zeit,
    wollt ich mal berichten, wie nun der stand der dinge ist.
    die dobos laufen jetzt ne ganze weile,
    erst mit den vorher abgebildeten mivoc xaw180hc.
    doch da beim auslitern 22l rauskamen, hatte ich keine bedenken,
    dann den 20er aus der gleichen reihe zu bestellen.
    laut TSP sollte er gut mit den parametern zurechtkommen.
    die beiden laufen jetzt gute sechs wochen,
    und es macht richtig spass!
    (man kann schon fast auf den bass verzichten)
    getrennt hab ich die tmt bei 63hz und bei 315hz mit jeweils 12db.
    der holzring wird noch gegen niroring getauscht,
    denn die dobos werden jetzt bezogen (bild folgt).
    hier sind noch bilder mit den 20ern und aktuell vom kofferraum.
    gruß holli.
    Servus Jan!
    Schaut echt klasse aus, Dein Ergebnis!
    Is schon was feines, so geschlossene Dobos.
    Weiter so!
    Wir müssen mal wieder schreiben
    vielen Dank Flo
    so, hab nun die türen zum abschluss gebracht!
    gruß holli.
      Top
      Das einzige was mich stören würde ist der silberne Ring, in Schwarz würd es mir eher zusagen... aber das ist haarspalterei... Top arbeit, wirklich!
      Moin,Hollister!
      Sehr Geiles Board!
      Respekt!
      Gruss Carsten
