getriebe ausbauen?
hartzer
moin will mein egtriebe ausbauen da es sich zerlegt hat wolt nun mal fargen ob ich beim ausbau auf irgendwas achten muss und wo vlt versteckte schrauben sitzen
polo 6n afh 101ps 14l 16v
gtriebe cwx
wie ausbauen willst du das gleiche wieder ranbauen oder ein kommplet neues nehmen das is ja die frage aber im grossen und ganzen musst du auf nicht viel achten ich fande nur das einstellen nach dem wechsel schwer also merk dir die positionen ich hab ja ein 1.3l getriebe unter also dfas würde auch gehen is meiner meinung auch das einzige was noch geht die andern überstzungen sind zu unterschiedlich bin mir aber nicht ganz sicher
hartzer
ja will ein anderes einbauen vom 1.0l kenbuichstabe cwn
wiso was ist schwer? was muss ich den einstellen?
ist das nicht mit der Übersetzung etwas mies ... so ab 150 !?
aber er geth wesentlich besser vorran oder?
ist halt bei 150 schluss man muss doch nich schneller fahren!
DXJ passt z.B aber das mit CWN getriebe ist in dieser liste hier gar nicht aufgeführt bei dem 1.4er mit dem Motorkennbuchstaben AFH
kann es sein das man den ganzen motor ausbauen muss um das getriebe zu demontieren? den der motor wird doch auf der rechten seite durch das getriebe gehalten! also eine halterung sitzt doch direkt am geriebe!
dann kann man ja nicht das getriebe einzeln ausbauen oder?
neee bei meinem 1.3er hab ich es auch schon selber gemacht ohne hebebühne ... man muss nur ne stüze drunter legen sobald man die halterung löst damit der motor sich nicht zu stark neigt dann die schrauben lösen und getriebe raus der motor hat ja noch nen eigenen halter
RICHTIG!
Hi, wollte das Thread kurz nochmal aufgreifen.
Da der GTI ja bissel mehr verbaut ist, geht das trotzdem genauso gut mit dem wechsel vom Getriebe wie bei den anderen Modellen ?
Hab wie gesagt nen 6N GTI und muss in absehbarer Zeit das Getriebe tauschen, da ich keine Hebebühne habe und ich keine lust hab ne teure Werkstatt rechnung zu bekommen, wollt ich das vorm heimischen Hoftor demontieren
Wäre also über jede Tipps und Tricks dankbar, hab zwar schon einige Getriebe ein und ausgebaut, aber noch nie bei nem Polo .Geschweigedem bei einem VW und ohne Hebebühne
das kannst du leider knicken. wie willst du denn das getriebe auf dem boden ausbauen? und wenn man unter dem auto liegt, ist es schon schwer, überhaupt die schrauben vom getriebe oder andere zu lösen! vom schwer abgehen bzw. drauf gehen, mal zu schweigen!
du willst auf ein 101 ps ler das 1.o liter getriebe draufbauen?wenn würd ich das vom gti verbauen der ist länger übersetzt dann biste bei 120 nich gleich bei 4000 u wie es original ist...ganz zu schweigen von der haltbarkeit des 1.0l getriebe bin mir auch nicht wirklich sicher ob das passt?
Geh auf eine Bühne, alles andere is einfach ein Scheiß und du wirst keine Freude haben!
WIe gesagt zur Not gehts ohne,aber das sollte die letzte Option sein!
@schimi, möglich is es ja
@com.chris, das thread is scho älter, ich hatte es neu aufgegriffen und will sicher kein 1l Getriebe verbauen
@ MS-Customs, ich habe keine Bühne und auch nicht die möglichkeit dazu, deswegen frage ich ja
was für ein getriebe willst du verbauen neu oder general überholt?
nimm blos keins bei ebay damit hab ich schon meine erfahrungen gemacht
lg
Ich hab das schon ca. 5 mal gemacht aus und ein. Verdammt schwierige Sache wenn du dich damit nicht auskennst. Das Auto muß aber so weit vom Boden entfernt sein das du bequem drunter passt, das ist nicht nur zum schrauben gut, Getriebe muß ja auch raus! Wegen irgendwelche Klötze drunter dem Motor halte ich nichts, weil das stört nur und beim wieder drauf zu kriegen muss man Motor vor und zurück bewegen. Am besten zwei Böcke an der Seiten und ein Rohr drauf, damit kannst du Motor halten. Und besser mit Spanngurten, der Motor muß beim ausbau ein wennig (auf Getriebe seite) runter. Man muss auch versuchen Getriebe beim runterlassen stützen, das Ding wiegt so 15 kilo! Und ein komische halter auf Getriebe der gar nichts hält, habe ich abgeflekst, weil es hat sich immer irgendwo veranckert.
Sonst Fragen - schreiben.
Also ohne eine Bühne würde ich mit sowas garnicht anfange. Hab die Tage eins vom Golf 3 auseinander gebaut und komplett zerlegt, ohne Bühne wäre ich nicht weiter gekommen.
Kann sein beim Golf, weil es ein wenig komplizierter aufgebaut, aber beim Polo wenn man es will geht alles ohne
Alles klar danke jungs, wenn soweit ist, werd ich mich mal um eine bühne bemühen.
Naja, soviel nimmt sich das nicht. und ich hätte keine Lust das Getriebe unterm Auto vorzuziehen, oder die Antriebswellen zu lösen wenn ich unterm Auto liege
wir hatten meins auch ohne bühne jodoch mit so einem luftdruck wagenheber gemacht. das auto war dann ziemlich weit oben wenn man es wollte.
alles in einem hat es super geklapt.....
ok. ich hab mit der arbeit weniger zutun gehabt. jedoch hab ich meinem schlosser gesagt was wir am besten machen.
sprich nicht das dtx getriebe für haufen geld holen was genau so schnell wieder kaputt ist wie das alte.
sondern ein ddh für appel und ei. .... für das geld was ich gespart habe , kann ich 2 oder 3 getriebe von ddh platt machen.
in diesem zusammenhang: danke an das forum
auch ein dank von mir, hab mir auch jede menge infos vor meinem umbau damals geholt.
Ich hab mir damals eine Motorbrücke selber gebaut aus drei Hölzern und zwei Spanngurten - ging prima ^^
zwei stützen sich an den "Kotflügeln" ab (wo die schrauben sind jeweils löcher im Holz, rutschsicher) und quer drüber ein balken.
Kann bei Bedarf mal nachmessen, welche dimensionen ich damals hatte (vor allem die dicke ...)
Ohne Bühne würd ichs aber auch keinem empfehlen...
4 n00bz haben 7 Stunden dafür gebraucht; nächstes ml gehts in zwei zu zweit ^^
Haben aber viel gelernt und hatten Zeit - ausserdem waren die Hebebühnenkosten ein gutes Lehrgeld (für knapp über 50 Euro kriegt man sonst heute kaum mehr was in DEM ausmaß an Lehre )
Hallo Ihr!
Getriebe wechseln ist im Prinzip keine Kunst!Wenn man weiss wie!Auch beim GTI nicht!Der einzige nachteil den der GTI Motor hat ist das man schlechter ran kommt weil mehr davor hängt!Versteckte Schrauben gibts eigentlich keine!Nur daran denken das Schmutzblech los zu machen!Einstellungen gibts anschliessend nur in der Schaltung!Sonst nichts!
Und es ist Ratsam den Motor unter der Ölwanne mit einem Hydraulikwagenheber zu sichern damit dieser nicht dem Getriebe hinterher will!
Sonst gibt es eigentlich nicht viel zu beachten!
Antriebswellen lösen,Eventuelle Stecker abziehen,mit dem Wagenheber den Motor sichern,Schrauben lösen und raus damit!Wenn alles gut klappt und man geschickt ist,ist das ding in 45 Min. draussen!
sorry das ich hier mal eben so reinplatze aber ich wollte net extra nen neues thema auf machen. aber ich habe nen 1,4er 60ps polo bj 1998 motorcode akv, ich kann leider nicht mehr erkennen welches getriebe dran ist, da es ziemlich mitgenommen aussieht. Jetzt habe ich herraus gefunden, das da entweder nen ddh oder dhb getriebe drin ist. Wie mache ich das jetz? ist egal ob ddh oder dhb ?
oder was würdet ihr machen?
Habe vorhin noch andere AKV Motoren mit anderen Kennbuchstaben gesehen, jetzt bin ich total verwirrt. DKF, DDH, DHB beim AKV motor?!?
*verwirrtt
#25 - 28.10.2011polo 6n1 getreibe ausbauen ausbau polo getriebe vw polo getriebe dxj getriebe tauschen am vw-polo getriebe und motor für polo 6 n 1,0 liter gesucht vw polo getriebeausbau getriebe ausbauen plo 6n gti polo 9n getriebe ausbauen poo 6n getriebe ausbauen polo 6n getriebe ausbauen how to vw golf 4 getriebe ausbauen polo 1.0 getriebe ausbauen vw polo gti getriebe aus und einbauen polo 6 n getriebe ausbauen getriebeausbau gti 6n vw polo 6n 1,0 schaltgetriebe tauschen schaltgetriebe vw polo ausbauen polo 6n motor ohne getriebe ausbauen getriebe ein und ausbau polo 1.4 getriebe polo 9n3 ausbau
