Hallo zusammen! Ich habe ein H&R Gewindefahrwerk in meinem polo 6n verbaut da er mir an der Vorderachse noch zu hoch war also habe ich das ganze etwas tiefer geschraubt mir ist dabei aufgefallen das der dämfper vorne links total verölt ist (wie so ne braune pampe) ist dachte erst das kommt vom fahren irgendwelcher dreck und habe das ganze sauber gemacht reifen drauf und fertig als ich dann ne runde gedreht bin ist mir aufgefallen das die eine seite höher ist als die andere ich habe mich auch nicht vermessen falls ihr das denkt der abstand stimmt auf beiden seiten
ist vielleicht der dämfer hinüber? Gruß chris
ist hundertpro der dämpfer defekt.bitte deswegen eben bei H&R anrufen.die reparieren die dämpfer einzeln.liegt um die 120€ rum
Einfach bei H&R nachfragen, wobei mir Rästelhaft ist wie aus einem Gasdruckdämpfer Öl entweichen kann
Habe ich mir fast denken können danke für die hilfe
muß aber warten bis im neuen jahr die bei H&R haben erst wieder am 5. Januar geöffnet. Gruß chris
weil in gasdruckdämpfern noch ein getrennter bereich mit öl drin ist.nicht nur rein gasbefüllt
Habe ich mir fast denken können danke für die hilfe muß aber warten bis im neuen jahr die bei H&R haben erst wieder am 5. Januar geöffnet. Gruß chris
In einem Gasdruckdämpfer ist doch Öl zum dämpfen drinn das Gas ist durch einen Trennkolben von Ölraum getrennt und nur dafür zuständig den Volumenausgleich zu machen den man braucht wenn die kolbenstange eintaucht. Der Vorteil von dem Sytem ist das sich nur Öl im Dämpfungsraum befindet und somit ein aufschäumen ausgeschlossen ist.
Gruß Jürgen
