Heute Nacht lag ganz schön viel Schnee auf meiner Windschutzscheibe. Habe fauler Weise den Scheibenwischer eingeschaltet. War wohl auch noch festgefroren. Er quälte sich 3 Mal, dann blieb er stehen. Nun funktioniert der Scheibenwischer vorne und hinten nicht mehr. Auch die Scheibenreinigung geht nicht mehr. Für so viel Dummheit könnte ich mich selbst Ohrfeigen. Bitte um Eure Hilfe.
Da ja gar nix mehr geht, würde ich mal die Sicherung uberprüfen. Dann das Relais und zuletzt den Schalter.
MfG der Fonsi131...
Danke Fonsi131, kannst Du mir bitte sagen, welche?
Also das sind 2 Sicherungen.
Und zwar in der unteren Reihe die zeite von links ist für Scheibenwischer und Intervallschaltung und die dritte von links ist für den Heckscheibenwischer und das Gebläse.
Kann dir aber nich sagen welches Relais für den Scheibenwischer zuständig ist.
Schaue heute im Hellen nach. Melde mich nochmal. Vielen Dank.
Hi habe das selbe auch schon mal gemacht und da kam genau das selbe raus!
Nur war bei mir keine sicherung defekt sondern der wischmotor ist durchgebrant, hab dann einen vom schrotti für 20€ geholt schnell eingebaut und fertig war die sache!
MFG
Mist, hier geht es ja um nen 6n. Hab ich gar nich gesehen.
@Kingkong: Dann schau einfach auf den Deckel vom Sicherungkasten. Dort sollte alles draufstehen.
Sry für meine Fehlinformation.
@Waldemar: Das hätt ich als nächstes vorgeschlagen, aber man kann ja erstmal die leichten sachen durchsehen.
MfG der Marco...
ist glaub Sicherung 4 oder 5, ist mir auch passiert.
ne 15A (blau) Sicherung ist das.
gruß
Danke an alle für die tolle Hilfe, es war nur die Sicherung Nr. 5 blau 15 Ampere, wie ihr gesagt habt. Tolles Forum.
hallo,
ich habe da ein porblem mit meinem Heckscheibenwischer bzw. mit der Wasserspritzanlage ^^.
Bei mir kommt seit längerer zeit kein wasser hinten raus. Ist vielleicht der Schlauch verstopft?
Hatte jemand von euch bereits dieses Problem?
mache extra keinen neuen thread vielleicht kann mir hier weitergeholfen werden thx
hallo,
Kannste auch mim Mund machen
Wenn du im Motorraum den Schlauch mal abiehst und guckst ob aus der Pumpe was rauskommt dann ist nur der Schlauch verstopft machste hinten auch ab und benutzt entweder Mund oder Pressluft
Super hat geholfen !
