Moin Moin, liebe Pologemeinde (:
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
und zwar habe ich folgendes Problem:
sobald ich das Kupplungspedal betätige
knartscht es ganz merkwürdig..
das ist schon seit ner Weile so,
hab dann auch mal bei uns hier in der
Werkstatt nachgefragt und hab da
auch mal einen aus der Werkstatt probehören lassen,
er meinte nur das dass nicht schlimm wäre,..
die kupplung würde ja noch trennen und bla..
naja.. mag zwar sein das sie noch ihren zweck erfüllt,
aber dieses knartschen geht mir auf die nerven, ich kann es nicht mehr hören, da macht polo fahren ja nicht mehr soviel spaß..
also zur häufigkeit des auftrettens:
es ist eigentlich so gut wie immer wenn das pedalbetätigt wird, es kommt nicht vom pedal selbst sondern irgendwo aus dem motorraum.
ganz selten kam es schon vor da war nichts zuhören,.. aber da war das wetter auch nicht anders wie sonst oder so..
das auto wird jeden tag bewegt.
ich hoffe jemand von euch kann mir weiterhelfen.
Mr. T
Hatte sowas mal an einem meiner Autos.
Da war es das Kupplungsseil. Es reibt in der Außenhülle des Bowdenzugs.
Meistens geht die Kupplung dann auch etwas schwerer.
Ist aber wirklich nicht schlimm.
Wenn's Dich stört, muß ein neues "Kupplungsseil" rein.
Oder dein Ausrücklager , ist eine Krankheit! Wechseln ist aufwendig, da das Getriebe raus muß. Also entweder damit leben oder sich die Arbeit machen
was ist denn wahrscheinlicher?
kupplungsseil oder ausrücklager?
ich werde es mal mit dem seil versuchen wenn es sich finanzieren läasst ^^
Hörst du das geräusch während du die Kupplung trittst und hört dann auf sobald das Pedal am Boden ist?(dann Seil tauschen)
Oder hörst du auch dieses Geräusch wenn du das Pedal schon durchgetreten hast und wird beim Gas geben und getretener Kupplung lauter bwz. schneller?
Dann Ausrücklager tauschen!
Kostet nur ein zwanni oder so,ist halt etwas arbeit,ebend so ein Getriebe rausnehmen!
ich kann es nur hören wenn ich die kupplung trete.
sonst hört man da nichts von.
lass doch mal einfach Motor aus und trete dann kupplung.
Wenn da geräusch noch da,würde ich erst mal das Kupplungseil neumachen!
Hi ! das ist bestimmt der küpplungszug , nimm dir was sprühfett (kriechfett ) und sprüh es so gut wie es geht in den zug von innen und von außen und auf die mechanik des pedals innen ! müßte dann eigentlich nach kurzer zeit weggehen !
mfg stefan
man hört es auch wenn der motor au ist,
dann wird es wohl das seil sein,
ich werde mal ein wenig rumsprühen, vielleicht bekomm ich das ja weg ^^
