Brauche Hilfe in Sachen TT-Tacho anschliessen!
Mein Fahrzeug: 6N Bj.0496 mit alter ZE
Motor: 1.6L 55kw Benzin
Motorkenn.: AEE
Habe mir bei Ebay ein TT-Tacho gekauft mit der Nummer 8N1920880C !
Nun lass ich im Forum die mit Nummer 920 haben CAN-BUS, stimmt das und ist dieser Tacho für mich nicht verwendbar?
Wenn ja welchen muss ich dann verwenden?
Ein Adapterkabel habe ich mir natürlich auch zugelegt (siehe Foto)
Nun zum Anschluss
habe eine kurze Anleitung die ist aber nicht 100% Aussagekräftig
In der Anleitung steht:
- das ROTE einzelne Kabel ist für: VERBAUCH (nur wo schließe ich den an?) Motor?
Besitzt mein Motor überhaupt die Funktion für Verbrauch?
- das GELBE einzelne Kabel ist für: AUSSENTEMPERATUR (nur wo schließe ich das an)
Brauch man dafür ein Termometer?
- 2x LILA mit einem Stecker sind die für die Blinker?
- 4x BRAUN mit einem Stecker alle auf MASSE?
sind meine Annahmen richtig bzw. wie mache ich es richtig
PS: habe suche benutzt nur nichts passendes gefunden!
Verbrauch und Außentemp. hat der Polo nicht da brauchst du Sensoren und so!
kann man die ohne Probleme nachrüsten oder müssen da irgendwelche Löcher/Gewinde in den Motorblock?
Welchen Aussentemp. Sensor nehm ich?
Ja gute Frage!
Kann ich dir auch nicht weiter helfen würd mal bein VW gucken was die da so haben!
Vielleicht auch mal in die Kabelpläne gucken was für Kabel du für die Sensoren brauchst!
Also hier ist mal die PIN Belegung vom TT Tacho.
Ich würde auch kein Adappter nehmen sonder mir die Anschlußstecker besorgen (kosten ca.5.- Stck) und alles umlöten.
Ansonsten gleich mal die Belegung mit der Kabelfarbe ab vom Adappter.
TT-Pins:
Mehrfachsteckverbindung 32-fach, blau
1 - Klemme 15
2 - Bremsbelagverschleiß
3 - Tacho Ausgang 1
4 - nicht belegt
5 - Tankgeber
6 - Tankwarnung OBD 2
7 - Klemme 31 (Sensormasse)
8 - Kühlmitteltemperatur
9 - Klemme 31 (Lastmasse)
10 - Öldruck 2 (hoch)
11 - Drehzahlsignal
12 - Klimaabschaltung
13 - E-GAS
14 - Verdeck
15 - Klemme 58d
16 - nicht belegt
17 - Fernlicht
18 - Blinker links
19 - nicht belegt
20 - Klemme 58s
21 - Türkontakt Fahrerseite
22 - Kühlmittelmangel
23 - Klemme 30
24 - Klemme 31 (Lastmasse)
25 - Verbrauchssignal
26 - Parklicht rechts
27 - Parklicht links
28 - Tachoeingang
29 - Bremsflüssigkeitsmangel
30 - S-Kontakt
31 - Tacho Ausgang 2
32 - ESP/ASR
Mehrfachsteckverbindung 32-fach, grün
1 - ? Türkontakt (alle Türen)
2 - Transponder 1
3 - nicht belegt
4 - nicht belegt
5 - W-Leitung
6 - Heckklappe
7 - Blinker rechts
8 - nicht belegt
9 - nicht belegt
10 - Airbag
11 - Standzeitausgabe
12 - Klemme 61
13 - Feststellbremse
14 - Motorcheck
15 - Ölstand/Öltemperatur
16 - nicht belegt
17 - Transponder 2
18 - CAN high speed (Antrieb +)
19 - CAN high speed (Antrieb -)
20 - CAN high speed (Antrieb Schirm)
21 - ABS-Kontrolle
22 - CAN low speed (Comfort +)
23 - CAN low speed (Comfort -)
24 - CAN low speed (Comfort Schirm)
25 - Motorhaube
26 - Tankdeckel
27 - Gurtschloß
28 - K-Leitung
29 - Außentemp.-eingang
30 - Klemme 58de (ext. Dimmpoti)
31 - Wählbereichsanzeige
32 - LWR
Mehrfachsteckverbindung 32-fach, grau
1 - Schalter Menueführung (Menue)
2 - Schalter Menueführung (out A)
3 - Schalter Menueführung (out B)
4 - Schalter Menueführung (Enter)
5 - CAN high speed (Display +)
6 - CAN high speed (Display -)
7 - CAN high speed (Display Schirm)
8 - Türkontakt Beifahrerseite
9 - nicht belegt
10 - nicht belegt
11 - Enable
12 - Clock
13 - Data
14 - Bremslicht
15 - Waschwasserstand
16 - Rücklicht/Abblendlicht
17 - Bordcomputer links
18 - Bordcomputer rechts
19 - Bordcomputer Reset
20 - nicht belegt
21 - Sommer/Winter Umschaltung
22 - nicht belegt
23 - Tastenzweig 1 Navigation
24 - Tastenzweig 2 Navigation
25 - nicht belegt
26 - nicht belegt
27 - nicht belegt
28 - nicht belegt
29 - nicht belegt
30 - nicht belegt
31 - nicht belegt
32 - nicht belegt
Mehrfachsteckverbindung 4-fach, schwarz, für Funkuhr
1 - Funkuhr Signal (Daten)
2 - Funkuhr 5V
3 - nicht belegt
4 - Funkuhr Masse
Was ist mit der Tacho Nummer 920 ?
mit oder ohne CAN
sicher?!
Hi.
Musst den ohne Can nehmen. Also die 919er
Hier ist mal ne Seite mit den Tachos die du nehmen kannst.[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Sind zwar keine TT Tachos, aber von der Systematik gleich.
Sensoren für Spritverbrauch kannst knicken, geht nicht mit dem Polo, zum mindest nicht mit dem 6N. Tempsensor kannst den vom golf nehmen
Unten auf der Seite wird beschrieben, wie du nen Golf4-Golf3 adapter baust. Glaube die Pinbelegung ist ähnlich wie die vom 6N. Ansosnten guckst du hier: http://www.polotreff.de/html/forum...html?hl=tacho
HAllo , bei mir sind auch paar fragen.
suche benutzt . aber da stehe keine vernünfptige anwort(en)
so ich habe tt tacho mit 919 880E
ICh habe schon viel gesehen da in Display angezeig wird welche tütr auf ist .
bei den ich ahbe geht das nicht ,kann man das codieren .?
Welchen Öldruckschalter kann man verwenden , alte ze ist ja blau mit 0,25 bar .
Test fahrt war im 6n bj 95 45 ps .
Das lustig ist die tankzeige geht pass genau ohne dasich was am tankgeber gemacht habe .
bild von mein adapter , video lade ich noch hoch .
