das würde ich echt zu gerne sehen das du aus einem k03 lader 2bar rausbekommst vielleicht 1,7 aber dann schon over over overboost
Er hatte vorherr ein Chinanachbau drinn da ist er eine runde um die Kirche gefahren danach war er im Arsch bei 2bar danach hat er doch einen Originalen K03 genommen.
Ich werde es dann sehen was geht
Also im ernst ich brachte aus einem originalK03 Lader nie mehr als 1,4 bar raus.
Hängt von der LD-Anzeige ab
1,5Bar geht schon mit K03 aber der wird das nicht lange mitmachen.
Naja stimmt. Hängt von der LD-Anzeige ab^^
Denk auch das 1,5 bar gehen.
Bei nem Neulader okay.
Meines warn ausgelutschtes 200000km Ding
Aber muss echt sagen, hatte auch schon mal 1,8Bar oder so drauf ausversehen, wo ich mal unqualifiziert auf nen Knopf an meinem Dampfrad gekommen bin :( Aber bin dann natürlich gleich weg vom Gas, als ich das gesehen hab. Ob er so hohe Drücke dauerhaft halten kann? Also 2 Bar hört sich schon echt viel an... Aber bau es mal ein, und belehr uns eines Besseren...
So denn...
über 1,3bar würd ich auf dauer nich gehen ^^
Nicht mit nem Serienlader
Aber hey, wenn du sagst es geht, dann zeig mal her! ^^
Ihr dürft euch da alle mal nicht so anstellen ey
ich fahre mienen kkk03 auf 1,5 bar. machbar sit alles aber ich hab angst das mir das ding um die ohren fliegt. also fahre ich lieber auf 1 bar. reicht auch
Werde ich sehen weil habe auch zu ihm gesagt 1.6bar mehr geht nicht.
Werde ihn nochmal Fragen wie lange er gehalten hat
komisch ich komm sogar mit uprgadelader nicht über 1,5 Bar , sogar mit dampfrad nicht , versteh ich nicht ganz ..........
verstell die gewindestange am wastegate/druckdose
Hab ich schon , die ist ganz vorgespannt , kann das sein das das Greddy profec b nicht mehr durchlässt wie 1,5 bar ?
woher soll das Greddy wissen wieviel ladedruck du hast?
durch den anschluss von BDR die elekktronik muss die daten ja verwerten , sonst wäre der ja umsonst da
also das steuergerät vom greddy misst auch den ladedruck?
mal davon ab der das Steuergerät doch eh nur bis 1,5 bar verarbeitet oder?
des wegen sollte das ganze doch ausrechen oder nicht?
ja ausreichend isst das allemale , gell onyx
Ich möchte nur wissen was der lader eigentlich bringt da ich sehen will wo die grenze ist , das komische ist das ich nicht immer auf 1,5 Bar komme , je nach einstellung vom dampfrad. Ich erde jetzt mal eine kurze fahrt mit abgezogenem schlauch machen ind mal schauen ....
Der Lader arbeitet einfach an seiner Grenze! Weder Lader noch Wastegate sind dafür ausgelegt solche drücke dauerhaft zu bringen! Und wenn dein Motor nicht richtig auf den Druck abgestimmt ist kann dieses hoch und runter gedrehe ein teurer Spaß werden...
Ich weiß noch wie ich dir die mail zum Greddy geschrieben hab...
selber schuld
Lass das Teil weg und fahr mit T-Stück, sag ich immer und immer wieder aber nein^^
Der k04-15 Lader hat laut hersteller ein internes Wastegate bis 1,6 Bar , also glaub ich kaum das er bei 1,5 Bar schon an seiner grenze ist ,
@Polo 1,5 T
Ich habs nicht vergessen , ich mach mal eine Probefahrt und klemm das Greddy ab Dann seh ich weiter
Hab mal das Dampfrad abgeklemmt und bin nochmal so gefahren , kein unterschied, bin auch kurz mal mit abgezogenem schlauch gefahren , da komm ich nur auf 1,3 Bar , Da hab ich ja mit dampfrad sogar noch mehr .............
T-Stück^^
Mit t-stück ist es ja noch weniger
wieviel bar willst den mit dem lader fahren? nur viel luft rein blassen bring da auf dauer auch nichts...
das gemisch mus auch stimmen....
ich denke das die 1,3 bar reichen für den motor....
Manch einer merkt das erst wenn es knallt im Motorraum...
Schon mal die Diagramme von den ladern gelesen?
Bei 1,3l Hubraum is n bisl wenig Abgas am Start um so nen Druck bei dem Volumenstrom aufzubauen
Und, setzt lieber die verdichtung rauf und den ladedruck runter...
