habe bei ebay nen cupra spoiler gefunden, leider ist da kein teilegutachten dabei.
habt ihr schon erfahrungen gemacht, ob man den ohne gutachten eingetragen bekommt?
handelt sich um diesen spoiler; http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=64930&item=7966913613&rd=1&ssPageName=WDVW&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
cu UePolo
ich würde jetzt mal behaupten bei seat bekommst du den billiger!
bin mir sogar fast sicher....
und eintragung sollte kein problem sein
eintragen!?
also wenn der halbwegs vernünftig verbaut ist fällt es dem TÜV garnicht auf!
wenn du den eintragen willst bauchste auch die abe! aber da das teil von seat stammt gibt es die nicht für den 6n!
also bau sie dran und gut ist es
Hi.Hab auch nen Cupra Spoiler, allerdings den 2-teiligen vom CupraR. Eintragung läuft folgendermassen ab: Du schneidest den Spoiler passend zu, verschraubst ihn dann sauber und vor allem fest(testet der TÜV durch ziehen). Dann musst du schauen, ob die Teilenummer(die Seat eingestanzt hat) auf dem Spoiler noch zu sehen ist.Falls nicht, muss die Nummer per Dremel auf einer sichtbaren Seite(Innen!)angebracht werden. Der TÜV schaut dann nach der Bodenfreiheit(8cm sollten es sein, bei mir sind es zwar 5 cm aber das hängt vom Prüfer ab!) und trägt die Nummer des Spoilers und den Hersteller(SEAT) ein.
Hoffe ich konnte dir helfen. MFG Steffen Kroess
Die Lippe gibt es für 22 Euro bei Seat, soviel habe ich auf jedenfall bezahlt und soviel ich weiß muß es auch nicht eingetragern werden , weil es orginal-seat-vw anbauteil ist.
wenn es nicht ohne veränderungen an das fahrzeug passt is ein kein original ersatzteil und muss somit eingetragen werden!
es mag ein original ersatzteil von seat sein, aber nicht von vw!
also bei mir war es jetzt so!
der tüv man hat gar nichts gesagt wenn das ding ordentlich befestigt(bei mir 7schrauben) und ein mit ner seriennummer von seat oder anderm hersteller versehen ist!
die dinger von ebay nehmen sie gar nicht erst an zumindest bei uns!
ach ja die muss eingetragen werden da es ein auf den ibiza geprüftest teil ist
