Ich verzweifle langsam , ich habe immer noch das Problem das mein Polo immer noch nach links zieht wenn ich etwas schneller anfahre.
Wenn ich sehr langsam anfahre ist das nicht, wenn ich dann beschleunige (relativ Stark) dann zieht es das lenkrad immer ein paar Grad nach links rum.
Desweiteren zieht er auch wärend der fahrt immer leicht nach links,
obwohl im Mai 08 erst vermessen. (da lief er auch ne zeit lang gut gerade aus)
Auch wenn ich ganz links einlenke kommt ein Punkt wo sich das lenkrad nicht mehr zurück stellt sondern nur mit kraftaufwand wieder zurück geht, ist so eine Art einhacken.
Auch ein knacken beim lenken ist öfter zu vernehmen, er klingt so als wenn es etwas weiter entfernt wäre also nicht direkt vorne an oder so.
Habe zwar so gut wie alles beim Fahrwerkstausch neu gemacht, und fest ist auch alles (zumindest finde ich nix was los ist)
Querlenker (neue gebrauchte die noch beim Autokauf dabei waren, gummis waren neu)
Domlager nagelneu (Bilstein)
Stabilager nagelneu (Bilstein)
Luftdruck ist auch überall i.o.
aber gebt doch einfach mal eure Tips ab was ihr denkt was es ist.
Meine letze vermutung ist das lenkgetriebe/spurstangen (kann das sein?)
Guck malob der Getriebeträger abgerissen ist....Nur dann genau gucken weil sich das auch mal ziemlich gut tarnen kann wenn nur die Schweißpunkte gerissen sind
ich hab das selbe prob...und meine spurstange wurde erst gemacht...jedenfalls auf der rechten seite....ich weiß auch nicht mehr weiter :(
wenn du probleme beim beschleunigen hast und er nach links zieht hätt ich mal die vermutung dass vielleicht die linke antriebswelle nen hau hat.
ich mein wenn du gas gibst und er zieht nach links dann beschleunigt er rechts mehr als links ist mein gedanke. vielleicht kann dir jemand in die richtung nen tip geben oder du kannst die mal checken lassen.
immerhin hast du die spur ja einstellen lassen daher denk ich nicht umbedingt dass es von der aufhängung kommt.
mfg Low8
Also ich würd auch mal die Spurstange wegseln das hatt ich auch damals bei meinem alten NZ Polo!
Oder du hast einfach zu viel leistung . gruß
Der wenn du vorm Auto stehst rechts zu sehen wäre....Ist bei mir schon oft gerissen der scheiß und deswegen kann ich sagen das dass bislang bei mir neben nem Schaden am Differential oder ner ausgeschlagenen Lenksäule der einzige grund für sporadisches Spurabweichen war
hab den fehler glaub ich gefunden, die rechte antriebswelle ist anscheinen abgebrochen wo sie zum gelenk übergeht, die ist komplett lose. fahr nu mal zum schrott und hol mir ne neue..
meld mich dann nochmal
so Antriebswelle ist getauscht, war das gelenk aussen gesprengt...
DAS PROBLEM BESTEHT ABER WEITERHIN
achja der getriebehalter/motorhalter sind alle i.o
Hi...
Hat sich hier eig was ergeben? Hab das gleiche problem auch.
Mfg Thomas
Schaut mal auf der Beifahrerseite den Stabihalter an. Der bricht auch gerne.
ich meine den der mit 2 Schrauben von innenkotflügel geschraubt ist.
Gruß Kai
Was ergab denn die Vermessung; also nicht nur Spur, sondern vor allem Sturz und Nachlauf?
also um mal hier was zu aktualisieren.
bei mir war am rechten Querlenker der Gummi, wo der Stabi durch geht auf der schraubenseite, komplett weg.
und aufgrund dessen hat sich der Stabi im ganzen verschoben und die spur nach links gezogen.
d.h. wenn der Stabi verrutscht kann es eher eine Ursache des kaputten Gummis am Querlenker sein.
mfg thomas
Das habe ich bei meinem polo auch, des ist schon seit ewigkeiten. Das Geräusch beim stark einschlagen hab ich nicht mehr, da hat bei mir Servoöl gefehlt. aber das nach links ziehn hab ich auch, hatte das Auto auch paar mal in der Werkstatt, die haben dann die Spur eingestellt, und dort sagten die, dass sich die Spur aber nicht zu 100% einstellen lässt zwecks Fahrwerk, und dass es daher käme.
hallo
würde auch mal sagen ausgeschlagene gummis an den querlenkern
gruß
Falls jemand die Gummis für die Querlenker braucht. Ich habe Nagel neue hier liegen. Für Innen und Außen.
Einfach melden.
ich hab mir gleich neue querlenker gekauft....^^
kostet bei uns einer eh nur 24€
Ja, das habe ich auch, nachdem mir in der Selbsthilfewerkstatt gesagt wurde, dass ich die Dinger nur mit ner Presse rein und raus bekomme. Hatte aber auch gedacht, dassn kompletter Querlenker teurer als 25€ wäre. Sonst hätte ich mir den gleich geholt
