Nabernd,
undzwar war ich heute beim tüv,
alles ganz ordentlich gelaufen eigentlich, habe es am schluss auch einegtaregn bekommen weil ich es eben hoch geschruabt habe....
aber.....das egwidne war nicht mal bis kurz über hälfte rutner gedreht undd er meinte ist zu tief, steht im gutaschtne drin.
habe das weitec gewinde drin....
im gutachten steht irgendwas von :,, abstand von am nächstgelegdner ahrwerkssdchruabe muss die feder 140mm oder so ka mehr entfernt sein...
bei mri waren es vorher 120mm..hinterachse irgendwas anderes, war ne andere mm zahl notwendig...
aber kann das denn sein?
eigentlich wäre das doch noch in der tolelrsanz oder nicht?
würde mich über eure meinungen fruene.....
habe es jedoch nachher zuahsue wieder rutner egdreht....fällt eh keinem auf die 10-20mm.....
grüße
nur so als tipp... du fährst jetzt wieder ohne Betriebserlaubnis rum
und 2 cm... das ist ganz schön viel...
naja im Gutachten steht genau beschrieben wie tief das dingen darf... und daran musst dich wohl oder übel halten
mfg markus
Ja bei mir wurde die höhe zwischen Radmitte und Bördelkante gemessen und dann das Maß eingetragen!
Im endeffekt liegt es an dem Tüver denn es gibt keine Maße wie tief oder hoch ein Auto sein muß!
Außer 70mm zu elastischen Teilen und 80mm zu festen Teilen!
DAs hat mir mein Tüver vertellt!
Die maße im Teilegutachten sind Tüv geprüfte Bereiche!
Die können bedenkenlos eingetragen werden!
Alles andere nimmt der Tüver auf die eigene Kappe!
ja ohhh mit dem tiefer sein..das fällt kaum auf.....den rest der utnersuchen hatte der ja auch mit den maßen egamcht die vorher einegstellt waren.sprich mit den 2cm tiefer vorher.hat nachher nur egsgat ich soll as eben hoch machen damit er sicher gehn kann.....
also geschliffen suw hats vorher auch nicht.sonst hätte ich es ja nicht einegtargen bekommen
aber als ich auf den böcken war war schon krass hinten en kulli zwischen und vorne en halber
hat der gesagt ok.
naja...aber es kann doch nicht sein das im gutachten irgendwas davon steht.der hat das ebstimtm falsch verstanden..weil der ist jetz ab gewidne anfang von oben erst erst 3cm tiefer..und das kann echt nicht sein...ist ja 7cm rest gewinde oder so
Moin
Das Stimmt so nicht mehr. Ich habe mir vor etwa drei Monaten ein neues KW Gewinde geholt und da hate ich mehrere Maß vorgaben Scheinwerfer unterkante zum Boden, Bördelkante zum Rad Mitte und dann noch zweite Gewindemutter (Also Kontermutter) bis zur ersten Schraube. Diese Maße sind meistens dann so das die Scheinwerferunterkante nicht unter die Gewisen 50 cm kommen. Und diese sind von irgendwelchen schlauen Leuten. In die Stvzo eingeschrieben worden. Damit mal am Rande, eigentlich alle Fahrzeuge die Unter diesem Maß sind. Meines erachtens nicht zulässig sind. Aber ich bin nur ein kleiner Tunner. Mein Tüver hat das so genau genommen und hat mich wegen 0,5 cm wieder nach Hause geschickt. Da ich dies scheiß Papiere nicht richtig gelesen habe. Dann bin ich zu einem anderen Tüver gefahren wegen den Felgen und dabei habe ich das Fahrwerk wieder Tiefer gemacht und siehe da das Fahrwerk wurde auf die Tiefer wie vorher eingetragen. Ich habe auch noch Papiere von einem alten Gewindefahrwerk und dort stehen auch keine genauen Maße. Und dieses werde ich beim nächsten mal mit nehmen und dann geht es wider tiefer.
Bei mir wurde eine ca. Tieferlegung Eingetragen. Im Schein steht Gewinde H&R mit ca. 60mm Tieferlegung.. fand ich recht nett vom Prüfer, schliesslich kann ich ja auch nix dafür das sich das Fahrwerk gesetzt hat^^
hmmm naja.....was soll ich nun machen ne...habs fahrwerk felgen usw einegtaregn.auch wenn ich jetz 2cm tiefer bin..wenns irgendwann mal drauf an kommt hat sich das fahrwerk halt gesetzt
wat weiß ich dnen
is denn nen maß eingetragen?! oder nen abstand von dem federteller bis federbein ende oder sowas?
weil kannst ja dann schlecht dann behaupten das sich das gesetzt hat
Klar setzt sich nen Fahrwerk noch.. hat sich mein Gewinde auch!
Aber wenne jetzt schon 2cm unter der Grenze liegst, und es sich dann noch setzt.. Dann könnteste Streß kriegen!
ja die 2cm waren auch nur grob gesgat.wie es nun genau ist kann ich nicht so gut sagen.....aber mehr als 2 auf keinen fall..kann auch 1cm gewesen sein.habe die maßer die der typ das gesagt hat nicht mehr im kopf.......
Und wenn die Rennleitung das nachmessen sollte und das passt nicht, dann kannste dich auf ne Anzeige und 3 Punkte gefasst machen.. Da hilft dir auch nix mit Toleranz und so.. (Spreche aus Erfahrung)
Man kann grob sagen, das 1cm am Gewinde schrauben nen halben cm an Höhe ausmacht wegen der Federspannung.
hi, versuch doch einfach mal eins, schraub es so tief wie du es willst und steck dann federwegsbegrenzer rein damit du wieder auf 8cm kommst. und dann fährst mal zu einen ander tüv und lässt das eintragen. aber das bringt dir nur was, wenn der tüv-prüfer dein restgewinde dir einträgt.so hab ich es auch gemacht
Wieso 8cm?
Ich weiss von unserm Tüvler dases 5cm sind!
Die wird er aber so wie so noch nicht erreichen (auch wen es jetz 8 sind) dem Tüvler geht es doch nur ums Gutachten und wen er dir das Mass Befestigungsschraube Federteller eingetragen hat is doch eh alles in Ordnung also zu mindest bei uns weil die Beamten sich ganz sicher nicht auf die strasse legen ihren kopf ins Radhaus stecken und dan das Restgewinde nachmessen
Die Richtlinie sagt 8cm!
Eingetragen wird "eigentlich" das was im Gutachten steht! Und das sollte passen!
habe eben mal ein bild gemacht wie da sfahrwekr aussieht so wie er es mir nicht eintragen wollte!
kanne s aber leider erst später drauf machen.bekomme das irgendwie nicht auf dne pc.....aber es komtm auf ejdnefall noch
grüße...
hi!
also in meinem schein steht auch nur:
"Höhenverstellbares fahrwerk der firma hiltrach,kennzeichnung bla bla bla"
nix von wegen,wie tief geschraubt wurde (radmitte bis bördelkante) oder sowas
aber meine tüver haben auch nich nachm gutachten geschaut,wie tief man runter schrauben durfte oder so.
nur das übliche,obs schleift oder sonste was
Also bei mir steht:
Einstellba.Fahrwerk H+R Stoßdämpfer u. Fed. VUH Kennz. VA20 0-40 Zusatzfed. 40-60-25 Rot Gew. Überstehmaß mind.: 85mm unten, HA 180-30 Zusatzfed. 80-60-20 Rot Gew. Überstehmaß Mind. Unten 75mm
Das mit dem "die Rennaufsicht schaut nicht ins Radhaus" wage ich zu belegen. Der hat bei mir versucht reinzuschauen, aber naja, wenn nur noch ne Handfläche dazwischenpasst
Dann ab zum TÜV und da dann gemessen und gemacht bis der Arzt kam...am Ende war dann doch alles Wasserdicht und die haben die Untersuchung zahlen müssen..."glückhab"
Solche Elche!
hi!
nix von wegen,wie tief geschraubt wurde (radmitte bis bördelkante) oder sowas![]()
ja da hast allerdings recht.
nur das koriose ist,dass das direkt nachdem ich zuhause war und nochmal nachgemessen hab,garnich mehr stimmte (nach einem weg von 20km)
soooooooo jungs habe jetzt mal en bild geamcht vom gewinde wo der tüver meinte das wäre zu niedrig
und ich glaube das beweist eindeutig das es nicht zu tief ist oder? da ist ja noch dicke dicke paltz....
was sagtn ihr dazu?
da is aber noch massig luft!
ich hab von gewindeende (von unten) bis einstellschraube unterkante 2,5cm platz und dem tüver hat das nich gestört (zudem kommt noch,dass ich das laut gutachten so tief schrauben darf^^)
ja apss auf.ich schriebe euch jetz mal auf was im weitec gutachten steht ok? also.....
Vorderachse:
Abstand der nächstliegenden gehäuseseitigen Befestigungsschraube bis zur Federauflage : min. 135mm , max. 175mm
Hinterachse:
Abstand der am nächst liegenden gehäuseseitigen Befestigungsschraube bis zur ferauflage: min. 220mm max. 260mm
der tüver hat das so verstanden, das man von der befestigungsschruabe vom achsschenkel bis zurfederauflage emssen muss vorne.
hitnen hat er utnen von der schruabe gemessen bis zur federauflage!
hat der das faösch begriffen oder wie? wnen ja fahre ich dahin und sage zu ihm er sol ldas ändern
was meinen die denn mit "gehäuseseitiger schraube"?
können die sich nich normal ausdrücken wenn die wirklich die obere befestigungsschraube vom dingsda meinen,dann müssten es mind. 13,5cm bis zum federteller sein (alsoden teller unten,wo die feder "drauf liegt" )
aber warum denn so viel?meine gewindeschrauben sitzen fast auf höhe des felgenrandes,wenn man vonner seite schaut.
wo sitzen die denn bei dir ca?
ui du kA.....gehe jetzt nicht mehr raus und gucke
aber verstehe das echt nicht laut des gutachten kann ich ja dann nur 4cm tiefer legen die kiste
ist ja irgendwie nicht sinn der sache oder?
ich verstehe dat echt nicht..und so tief bin ich jetz auch nicht da war mein alter polo aber dermaßen tiefer echt
was meinste soll ich machen? ich mein so wie es in dem gutachten steht msus es ja die obere schruabe sein oder nicht? weil die schruabe vom motoraum (domalger oben) kannes ja schließlich nicht sien oder.....
aber was ich morgen mal anchmessen will ist fioglendes...wenn ich jetzt zB. von der schruabe aus an der hinterachse 26cm nach obene gehe ob da überhaupt noch gewinde ist also oben wenn amn es ganz hoch drehen würde
das wollt ich jetz auch nich damit bezwecken ^^
hast du denn schonmal die nummern auf den dämpfern mit denen aufm gutachten verglichen?
kann ja mal passieren,dass die ein falsches gutachten oder so raus schicken
ansonsten würde ich an deiner stelle mal direkt bei denen anrufen und fragen,was die damit meinen.
dann sagste denen,dass wenn du das so machst,wie du es verstehst,dein auto nur 4cm tiefer legen kannst,was ja eigentlich nicht sinn der sache ist oder
Hi, ich versteh nicht, wo dein Problem ist...
Du beschwerst dich, dass sich der Prüfer an die Angaben im Gutachten gehalten hat, oder wie?
Heutzutage lehnt sich nahezu kein Prüfer mehr aus dem Fenster, der seinen Job behalten will...
k_jetpolo
neeee ich beschwere mich nicht das der prüfer das so macht wie es im gutachten steht..
ich frage mich nur was dnan sinn und zweck des gewindfahrwerks sein soll wnen man sein auto alles höchstens 4 cm tiefer lkegen kann nur.....
aber so kommenatre müssne nunmal wieder kommen egal .....
also nochmal zurück zu der polo fahrer
nr. stimmt überein hat der prüfer auch überprüft msus glaube ich echt mal anrufen a doer so
weil kann ja echt nicht sein
hab ich mir schon fast gedacht,dass dein prüfer das gemacht hat^^
ja wie gesagt,ich schlage dir erstma vor,morgen bei denen anzurufen und genau nachzufragen,was die damit meinen etc.danach biste vielleicht viel schlauer als wir beide jetz sind
und danach schreibste uns hier,was die dir erzählt haben
gruß
alles kalr weil es brignt ja auch nicths wenn wir beide wieterhin fraglos imemr neue theorien entwickeln heir
aber fands nett von dir
danke schonm,mal ne :P werde dann berichtne wie e saussieht
grußßßßßß
