Grüßt euch,
ich hab mir neue Querlenker gekauft. Jetzt möcht ich die Lager durch Polyurethan Lager von Bonrath wechseln. Dummerweise sind die Lager bereits in die Querlenker eingepresst. Wie kriege ich die jetzigen Lager am elegantesten raus und die Bonrath rein
Hier ein Bsp. Photo:
du musst sie raus drücken und die anderen rein drücken is ne scheiß arbeit
ja viel fett und geduld, nen schraubstock wäre auch nicht schlecht
geh in ne werkstatt und lass dir die lager wechseln kost vll 10-15 euro. aber es geht schneller. VERNÜNFTIG und du musst dich damit nciht rumschlagen.
okay mach ich, dank euch !
Habs beim freundlichen wechseln lassen. Zufälliger ist ein Mechaniker der Freund meiner Schwester, ging aufs Haus
Das große Lager hinten rauszubekommen ist total easy.
Gummi rausstechen (wenn es nicht sowieso schon so rausfällt) und dann mit ner kleinen Säge den Aluring aufsägen. Dann geht die Spannung weg und man kann das Teil da rauspropeln ohne das was kaputt geht.
Hintere Lager des vorderen Querlenkers.
