Hallo zusammen
Ich würde gerne mal wissen, ob das Getriebe vom NZ auch an den AAV passen würde.
Bin für jede Antwort dankbar
MFG
Ja der passt! Die Getriebegehäuse sind an der Anschlussseite alle gleich ! Nur die Übersetzungen sind anders. Und sollte doch was nicht passen ( was ich nicht glaube) kannst du immernoch das Gehäuse für die Kupplung von der Schaltbox abschrauben !
Sind denn die Übersetzungen der beiden Getriebe gleich oder gibt es da auch noch Unterschiede?
Weil beide Motoren haben ja 55 Ps
vergleich doch einfach mal die Getriebekennbuchstaben.
willst von 4 auf 5 gang umbauen?
oder einfach nur ein neues weil das alte kaputt ist?
Ich will einfach nur nen neues weil das alte so langsam den Geist aufgibt.
Das hat schon fast 300000 runter ^^
Kann aber auch sein das du einen anderen Halter brauchst. Zumindest wenn du von 4-Gang auf 5-Gang umbauen willst.
Ich will ja glücklicherweise nich von 4 auf 5 Gang umbauen
sondern nur vom NZ das 5 Gang Getriebe an einen AAV an dem jetzt auch noch ein 5 Gang verbaut ist.
Am MH/NZ/AAV wurden die 5Gang Getriebe *8P u. AEB* verbaut, die auch beide von der Übersetzung identisch sind, also würdest Du eigentlich nur Dein 8P/AEB, gegen ein anderes 8P/AEB Tauschen!
Wie gesagt, der NZ und der AAV haben serienmäßig das selbe Getriebe verbaut!
Wenn Du es aber etwas spritziger möchtest, nimmst Du ein AHD vom 3F, das ist etwas kürzer!
Der Sisko
Der Sisko
Alter Schwede, woher wisst Ihr das immer alles so genau? *den-hut-vor-euch-zieht*
Coole Site!
