Hallo Zusammen!
Ich habe ein Problem, heute habe ich in meinen Polo einen Subwoofer und ein Verstärker eingebaut.
Leider macht eins der Teile mucken!
Und Zwar.... immer wenn man am Chinch-Kabel bzw. Stecker am Verstärker wackelt, schlägt der Subwoofer aus. Also er Stösst einen starken Bass aus. Die Lautsprecher die mit an dem Verstärker sind, haben kein Problem damit. Da passiert nichts. Woran liegt das? Sind die Stecker/Verstärker zu nah an dem Subwoofer? Sind die Chinchstecker defekt? Ist der Verstärker defekt? Spinnt der Subwoofer?
Bitte helft mir!
Vielen Dank
Sam
Ich hab noch eine Frage.... kann man an einem Chinchstecker der vom Autoradio kommt ein Y-Kabel anschliessen, so das man aus Einem Stecker dann Zwei macht? Also ich aus 1x Rear R + 1x Rear L dann 2x Rear R + 2x Rear L mache?
bei mir is das mitm chinchstecker dfas selbe prob....hab den mit ner zange etwas bearbeitet und jetzt sitzt der 2mm krumm aber bomben fest und wackelt nimmer.
ich weiß dass das ne pfuschlösung is, aber es hält immernoch
chinchstecker haben n wackler...neue chinch stecker sollten das problem lösen...
ich hab mir nen Cinch Y-Verteilerkabel gekauft, also 2 Stck. und das Problem war behoben! Die Buchsen des Verstärkers waren "ausgenuddelt" deswegen hat ich eine Art von Wackler.
VD
Sam
