hallo zusammen
ich habe seit kurzen das problem wenn ich so bei 100-120 bremse , wackelt das ganze lenkrad was meint ihr kann das sein ?
spurstange oder so ?
Neue Reifen / Felgen?
Sind sie gewuchtet oder hast evtl. n Gewicht davon verloren? Kann auch an abgefahrenen Bremsen oder ungleich abgefahrene Reifen liegen.
Grüße Sascha
Hab ich auch.... ich weiss aber, dass bei mir die Bremsen hinten bald neu müssen...
Grüße,
Max
Hat mit den hinteren Bremsen aber nichts zu tun.
Grüße
klötze sind letzte woche neu gekommen aba die reifen müssen neu, dann wird es da bestimmt dran liegen, denke ich mal
Grüße
Wenns vorne beim Bremsen schlackert hats mit hinten nochts zu tun.
Is vorne neu gewuchtet worden?
Grüße
RADLAGER ausgeschlagen, qerlenker gummis ausgeschlagen stabigummis ausgeschlagen
Ja, davon gehe ich aus. Hab 2 neue Reifen auf die alte Felge bekommen und da hängen auch neue Gewichte mit dran. Der Preis, den ich bezahlt habe war auch inkl. Wuchten.
Ich schiebe nach rauskramen des lezten TÜV- Berichtes die Schuld dann mal auf die Querlenkerlager auf der rechten Seite... Fahreseite ist vor zwei Jahren wohl neugemacht worden.
Was sollte ich beachten, wennich das wechsel, was soll ich gleich mitmachen?
Grüße,
Max
trotz dem gängig machen der Gleitbuchsen des Bremssattels keine verbesserung erreicht!
Reparatursatz gekauft! (metallbuchsen, kunstoffgleitbuchsen, gummitüllen und neue schrauben) alles wieder tip top! Kunstoffbuchsen mussten allerdings angepasst werden! ( mit einer scheere bisschen kleiner geschnitten)
mfg hoffe das es euch hilft (ging mir echt auf den Keks mit dem gerappel)
kostenaufwand! scheiben,beläge,reparatursatz ca 70€ (alles von ATE) also kein ebay
Wenn es nur beim Bremsen ist könnte sein das die Scheiben untermaß haben bzw als die mal heiß waren in der Waschstraße warst, das die sich verzogen haben!
