Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem Abblendlicht und Fernlicht.
Mein Standlicht funktioniert,
Das Abblendlicht funktioniert auf beiden Seiten nicht.
Das Fernlicht funktioniert nur in der "Lichthupenfunktion" also nicht in der "Dauerfernlichtfunktion".
Die Sicherungen sind alle OK. Die Scheinwerferbirnen auch.
Woran kann es liegen?
------> relais überprüfen
wo sitzen die, wie kann ich die überprüfen?
guck doch spasshalber nach den Kabeln Kabelbruch oder Marder Prüf die mal durch die Kabel zum Licht hast du normal oder Xenon?
normal
ok dann prüf die Kabel erstmal ob da irgendwie was is oder en Massefehler , Marder kann immer sein, leider :( Fick viecher!
Gehen Scheibenwischer und Gebläse noch?
Könnte auch am Zündschloss liegen.
Gruß, Jan
