Hallo, welchen Frostschutz brauch ich und in welcher mischung muss der bei mir rein? 45ps 1,1l hr
Hersteller spielt bei normalen Motoren keine Rolle und bei den bei uns herschenden Temperaturen im Winter reicht eine Mischung bis ca -30°C, was eigendlich schon übertrieben ist, es sei den man wont nahe der Alpen o.ä.
Mischungsverhältniss steht auf den Gebinden mit aufgedruckt.
nimm aber kein billiges, des ne andere farbe hat als deine am besten nimmst G12+ da machst du nichts verkehrt! bei uns sollte es von -25 - -35°C gefrierfest sein (mischverhältnis síehe verpackung) gruß chris
hey danke weißte wo ich das gut herbekomme? An ne tanke oder so?
Und welche Farbe das haben muss keine ahnug. Der vorbesitzer hat immer nur wasser rein getan. :(
zieh einfach unten am kiühler den schlauch ab, spül den kühler einmal gut mit wasser durch und dann kannste da auch jede andere farbe reinkippen, hauptsache du spülst gut durch.
glysantin (das hab ich drin) bekommste an jeder tanke und in jedem baumarkt.
gruss, nobby
Hi,
selbst das "Original Kühlmittel" G12+ von VW reißt kein Loch in den Geldbeutel - ich glaub ne Flasche mit 1,5L kostet beim Freundlichen 8€.
Gibt allerdings in jedem Autoladen/Baumarkt auch Kühlmittelzusatz, der "G12+ konform" ist (steht auf der Packung) - kannste auch reinkippen, is im Zweifel noch n bisserl billiger als das VW-Zeug.
Auf jeden Fall - wie schon die anderen gesagt haben - am besten vorher mal gut durchspülen und dann neu befüllen...
Grüße
Veedub
hey, wo lass ich denn das kühlwasser ab? Welche leitungen muss ich abzeihen?
