also ich habe jetzt schon alles durchsucht aber nichts passendes gefunden
und zwar bin ich am freitag abend zu meiner schwester gefahren und wolte später weiter und er ging nicht mehr an noch nicht mal mit anrollen geschweige mit start hilfe was kann das sein das der auf einmal nicht mehr geht pumpe geht sicherungen sind auch heile und wasser ist auch nürgens rein weil hat hier nicht geregnet verteiler ist auch trocken
ich weiß nicht was es noch sein könnte
deine bat heil?
hatte das auch mal, lag an der Sicherung von der Spritpumpe im Spritzkasten
die ist neu dreht astrein
spritpumpe ist heile und sicherung auch
Also ich hatte das auch mal bei meinem 6N da ging überhaupt nix mehr... dann stellte sich heraus, dass der Zündschalter schuld war! Der war durchgeschmort!
wo sitzt den der
wüste keiner mehr was
ich denke das ist der zündschalter hatte das auch mal ! der sitzt hinter dem zündschloss kann sein das er en wackler hat wackel ma am schlüssel beim starten !
gruss david
Ja also meiner kam in die Werkstatt, da musste sogar das Lenkrad ab... hat ca. 170€ gekostet... war halt schwierig den bei mir rauszubekommen!
mhh also ich machs in 30 min mit dem richtigen werkzeug ^^
ja stimmt... wenn man sofort weiß was es ist!
würde auch auf Zündanlassschalter tippen. kannst ganz einfach sehen wenn du denn schlüssel rum drehst und keine roten lampen leuchten ist der schalter hin.
habe ich gerade vor vier wochen an meinen passerati gehabt. ist ne sache von 30 min wenn man das passende werkzeug hat und hat mich nur 22,50 gekostet glaube ich.
Also ich hatte das bei meinem auch vor kurzem und da war eines von den zündkabeln hinne die von der verteilerkappe abgehen. war durchgebrannt neues gekauft und ging wieder.
Wenn du starten willst, dreht da der Anlasser noch?
Wenn ja kann es auch die Zündspule sein.
Ich hatte mal genau das gleiche bei meinem G, der is dann auch nicht mehr angesprungen
Probiers mal
die roten lampen leuschten under motor dreht doch auch nur er will nicht zünden
Dann schau mal nach der Zündspule, bzw schau mal ob du überhaupt nen Zündfunken hast
Ja guck mal an der Zündspulle ob da sich vielleicht Blässchen gebildet haben. Dann ist diese nämlich hinüber!
Musste dir dann ne neue besorgen.
ok werde ich morgen gleich machen hier regnet es wie aus ei,mern
Wenn ein Zündfunke ane Kerze ankommt heist noch nicht das die Spulle OK ist .
Würd auch die Spulle tippen !
( VW sagt verschleiss bei 80tkm ) meistens kann mans aussen schon sehen oder sonnst durchmessen!
Die Teile verrecken auch wie die Fliegen.
Schaust halt mal. Kostet ja nicht die Welt so ne Spule
Jap, tippe auch auf Zündspule. Kommt von jetzt auf gleich.
Evtl. kriegt die auch keine Masse. Die ganzen einzelnen Massekabel sind im Kabelbaum ziemlich mies miteinander verstrickt.
