Hi ich würde mir gerne einen Stärkeren BKV Einbauen..
Da ich hinten auch scheiben habe.
Welche BKV's passen in den Polo bzw kann man verwenden.
kann denn mal bitte jemand was schreiben, ich will das auch wissen
Hi,
habe bei mir einen 9" vom 3A Passat 1,8 16V drinn,
muste nur das Pedal ändern (die Bohrung für die Aufnahme sitzt an einer anderen Stelle) evtl. passt auch das Pedal vom G40 das ist auch anders.
Außerdem muss man den AGB fürs Kühlwasser etwas schräg einbauen
sonst passt es net.
DIe Bremse ist sehr aggrssiv geworden.... mir gefällt es
mfg Poloraser
Kann man die noch weich bremsen oder blockiert sie gleich ?
Kann man sehr gut weich mit Bremsen nach 1-2 mal Bremsen hat man sich schon drann gewöhnt
man kann allerdings auch mitm kleinen Zeh ne Vollbremsung hinlegen
Wenn ich danach in meinen Winterpolo einsteige denk ich immer im ersten moment "wieso bremst der net"
mfg Poloraser
kann man auch nur den HBZ wechseln? also den orig. BKV beibehalten?
