umbauteile, welche damit der motor läuft ?
polo_123
hi pololeutz
was muss ich den alles umbauen wenn ich von aav, auf 3f umbauen möchte ? nur das wichtigste damit der motor läuft !
also der motor soll nicht eingetragen werden oder so.....
danke für alle antworten
gruss
polo_123
willst du damit auf der straße fahren?
du musst lenkungsdämpfer einbauen
hinterachse mit stabi
lastenregler für de hinterachse
großen bremszylinder
motor und kabelbaum mit steuergerät
mehr fällt mir grad net ein...
und benutz nächste mal die suche...
wurde schon 1000 mal besprochen..
Wie Sony schon sagte: Suche benutzen!
Damit der Motor "läuft" brauchst Du natürlich den Motor ansich mit allen Anbauteilen (Block, Kopf, kompl. Luftfilter), das Steuergerät und den Motorkabelbaum.
Stefan
Soweit ich weis brauchst noch ne Andere Förder - und ne Andere Beschleuningungspumpe weil der Einspritzer mehr Benzondruck als die Vergaser bzw. Monopoints brauchen.
Grüße Sascha
Scheint also doch was dran zu sein.
Bei meinem umbau vom AAV auf PY waren die Förderpumpe und die Benzinpumpe die selbe. Beides die gleich Teilenummer wie die vom PY.
Das kann eigentlich nicht sein... ab NZ gabs stärkere Pumpen... (Druckpumpe) ... beim AAV ist wieder die kleine Verbaut.
Vergaser haben mechanische Pumpen... Die "Beschleunigerpumpe" findet man auch beim Vergaser ... zur Anreicherung beim Gasgeben. Also schreibt lieber nix, wenn ihr nix wisst.
