Hallo, wer kann mir helfen.
Muss für meinen Polo Zahnriemen, Wasserpumpe,Luftfilter und Keilriemen bestellen.
Es werden mir verschiedene abgeboten.
Wer kann mir sagen welche Riemen und welche Pumpe ich bestellen muss.
Es werden angeboten:
1.) Zahnriemen 108 bzw. 128 Zähne
2.) Keilriemen 675 bzw. 710 mm
Motorkennbuchstabe AAU Schl.Nr. 0600 662
Bitte um info
Vielen Dank
LG Made
Hey,
frag am besten bei VW nach.
Ruf an und sag du wilst das bestellen, was es kostet und dann kannst bei Gelegenheit mach nachfragen wie lang der Riemen is, bzw. Wiviel Zähne der Zahnriemen hat. Evtl. Hängt das mit der Schlüsselnummer deines Fahrzeuges zusammen.
Grüße Sascha
nimm lieber die abdeckung vom zahnriemen ab und sieh nach ob du torque
oder super-torque riemen drauf hast, also breite flache oder hohe schmale zähne. bei mir hamse auch nach schlüssel-nr bestellt und war verkehrt.
Ab 11.90 gabs Super Torque, davor die normalen.
bis Bj. 7/90 und Motornummer HZ786022 bekommt er den mit 108
danach den mit 128.
mfg Poloraser
schau aber lieber genau nach habe beim Polo schon so
einige Koriositäten gesehen, je nachdem ao Reimport usw....
mfg Poloraser
