Hallo, mein rechter eFH funzt nicht mehr. Habe in ETKA gelesen, dass es eine Relais und eine Thermosicherung geben soll, weiß jemand wo die zu finden sind?
LG
Chris
Absolut kein Plan, aber kannst du mir sagen, wofür die Thermosicherung ist?
Was ist überhaupt eine Thermosicherung?
Gruß,
Andy
Hi Andy,
wenn du mir sagst, für was mann eine 200€ Verkabelung braucht, dann ja
Spaß bei Seite, eine Thermosicherung ist ein Art Überlastungsschutz wie eine normale Sicherung, reagiert wohl aber nicht primär auf zu große Ströme sondern auf Wärme, welche durch Überlast erzeugt wird.
Hab mein Problem übrigens gelöst, die Thermosicherung steckt im Bereich der Relais. Defekt war bei mir allerdings die Verkabelung (Kabelbruch) im Bereich A-Säule ->Türe.
LG Chris
Wie kommst du denn auf die 200€ Verkabelung?
Danke für deine Antwort, habe aber noch eine Frage zur Thermosicherung. Wird die nur heiß, wenn sie überlastet wird oder hat sie auch eine erhöhte Betriebstemperatur? Und über welche Temperaturen sprechen wir da? Muss ich die Temperatur beim Einbauort berücksichtigen?
Gruß,
Andy
