hallo gemeinde,
ich habe folgendes problem:
wenn meine türen offen sind (egal, ob fahrer oder beifahrer) leutet die innenraumleuchte nicht. die einstellung ist richtig, hab schon alles getestet. wenn ich sie normal anschalte, leuchtet sie auch. also kann sie eig nicht kaputt sein. kenne mich nicht so aus damit, deshalb weiß ich nicht wo die türkontakte sitzen und wie man sie evtl tauschen kann.
wäre über tipps sehr dankbar suchfunktion habe ich auch schon benutzt, jedoch nie was gefunden
grüße timo
wenn du die tür aufmachst haste an der b säule so kleine gummistopfen die man ganz leicht reindrücken kann
des sind die teile... da kommste aber nur rann wenn du die hinter verkleidung abmachst
cool danke für die schnelle antwort
liegt es denn auch an denen, weil wenn ich abblendlicht oder standlicht anhab und dann die tür aufmache, piept das ja...von daher sind die kontakte dafür ja ok...
glaube auch nich, das beide türkontaktschalter kaputt sind Oo ...
glaube eher das ein kabelbruch nach oben vorliegt wenn du bei tür auf stellung kein licht hast
und das piepen kommt vom tacho wenn de tür auf is und licht an
ia aber auch alles irgentwie miteinander verbunden
nagut, danke erstmal für eure antworten.
dann muss ich mal nach nem kaputten kabel suchen :(
Kabelbruch kann sein..
Defekte Türkontaktschalter können aber auch sein Die gehen oft kaputt - wie weiß keiner.
Meiner war beim Kauf des wagens auch defekt... Ansonsten bau mal einen aus und überbrück das ganze. (Ist eine Masse-Schaltung)
dann siehst du ja ob es an den Schaltern liegt oder ob ein Kabel gebrochen ist!
ja das werde ich bei gelegenheit mal machen
aber erstmal ist urlaub angesagt
