Hallo.
habe ein problem mit meiner Alpine endstufe!
Ich kann nicht mehr auf Mono Betrieb umschalten, was kann da kaputt sein?!
da kann man per ferndiagnose nicht viel zu sagen. vielleicht liegts am schalter. vielleicht hast du sie auch einfach nur falsch angeschlossen? etc. etc. ...
die läuft ja auf stereo (mitte) und 1+2 rechts aber nich auf mono(links)
hast du die bedienungsanleitung?
Stellen Sie auf die Position "1
(MONO)", wenn die beiden Kanäle für
einen Kanal eines Stereo- oder
Brückensystems verwendet werden.
Der CH-1 Eingang geht von den
Lautsprecherausgängen CH-1(+) und
CH-2(&ndash aus. Der CH-2 Eingang
empfängt keine Signale.
ne kp wo ich die hab..
aber jetz hab ich den gebrückt und der läuft auch, hab den jetz auf stereo stehn
und sobald ich auf mono stelle kommt nix mehr
Könnte es sein, das Du am Signal Eingangsschalter umherspielst?
Die kann man nicht auf Mono schaltet, die mach automatisch Mono, wenn Du Mono anschliesst.
marco
ja aber wofür isn der sonst da?!
wie gesagt steht ja mono(links) stereo(mitte) 1+2(rechts)
und ihr habt recht mit dem p1, der kommt auf 80% der mukke bei mir im auto nich drauf kla!l#uft der t1(30 ooder 38)wohl mit der alpine?
hier ein link mit der bedienungsanleitung:
Der T1 braucht richtig leistung...da reicht die Alpine nicht aus.
marco
welche endstufe würdest du mir denn empfehlen?!is denn der 30er oder 38er besser?
kann mir wer das nochma schnell mit den ohm erklären und der betriebsspannung 12 und 14.4v?!
in der bedienungsanleitung steht:
rms dauerleistung bei 12v (600watt)und
rms dauerleistung bei 14.4v(900watt)
Also scheint die Endstufe kein geregeltes Netzteil zu haben, wenn die Leistung an unterschiedlichen Spannungen schwankt.
Zur Erklärung:
Die Leistung definiert sich aus Spannung und Strom -> P=U*I
Also wenn Spannung oder Strom erhöht wird, erhöht sich auch die Leistung. Daher die mehr Leistung an 14.4V ggü den 12V.
und wie erhöht man die spannung?!
ja alles kla, dankeschön
Da deine Frage wegen dem Monobetrieb glaub ich noch nicht beantwortet wurde: auf Mono würde man umschalten wenn du die zwei Kanäle z.B. nur rechts oder links verwendest. Z.B. bei zwei TMT in einer Tür
dort würde es sonst vllt. merkwürdig klingen wenn die zwei nebeneinander Stereo laufen
monobetrieb ist z.b. für solche radios gedacht die einen subout mit nur einem cinchstecker haben.
der läuft ja über subout..nur wenn ich die endstufe auf mon stell geht nix mehr
hat dein subout einen oder zwei cinchstecker?
wenns nur einer ist, geht dieser dann auf ch1?
is 1 chinch!
und du hast den an der oberen cinchbuchse der endstufe angeschlossen?!
wie obere?!
habs halt da reingesteckt wo man des chinch halt reinsteckt..
läuft ja auch alles, nur halt nich wenn ich auch mono umschalt
es scheint du hast mich missverstanden?!
hat dein subout vom radio einen cinchstecker oder zwei cinchstecker? wenn zwei, sind an der endstufe auch zwei belegt. und dann stellst du nicht auf mono, sondern auf 1+2
das radio hat 2 chinch stecker + 1 für sub
welches radio hast du eigentllich?
übergangs weise nen pioneer
