moin,
muß bei meinen G40 die kupplung machen nun ein paar fragen:
soll ich besser sintermetall oder originale nehmen?
Alles erneuern(druckplatte,belag,ausrücklager) oder reicht auch lager und belag?
Danke im vorraus....MFG
Nabend.
Wieviel Leistung fährst du denn?
ps keine ahnung....
fahr 68iger rad mit chip sonst nix
Glaube da reicht ne orig aus..
ja komplett erneuern oder reicht auch auch nur der belag und lager?`?
Mach doch gleich komplett.
Kostet die Kupplung glaub ich 204€ oder so.
Nachher ärgerst dich wenn was kaputt geht was man hätte gleich mit machen können...
Spreche da aus erfahrung
Wenn du genau weißt das du irgendwann mal auf Turbo oder G60 Lader umbauen willst nimm ne verstärkte Kupplung.
Wenn nicht nimm die normale!
Mit der Sintermetallkupplung wird der Schleifpunkt deutlich kleiner! Und wenn man mal die Kupplung schnacken lässt zerbröselt es dir viel eher mal das Getriebe!
