folgendes prob. ich hab 1 verstärkerausgang am radio über den 2 verstärker laufen (1 normal der 2 über den line out ausgang der ersten endstufe)
jetzt kommt aber noch ne 3 rein mit 2 eingängen und 1 line out
jetzt das prob wie kann ich die anschliesen da der 1 radioausgang ja schon 2 verstärker drauf sind
hat jemand n tipp? bzw weis jemand obs so ne art adapterkabel gibt so nach dem motto 1 eingang fürs radio und 2 ausgänge für verstärker :'(
na klar gibt es da adapterkabel
die dinger heißen Y stecker chinch
einmal rein zwei mal rau ; D
ok aber ich muss in die endstufe ja mit 2 chinch rein (2 stecker) oder läuft die auch nur wenn man die anschliest wie ne 2 kanal)
brauchste halt mehrere von diesen adaptern!
oder ein vernünftiges Radio
an die neue endstufe musst du nur ein chinchpaar anschließen ... und dann gehtst vom line out wieder in eins der beiden line in ....
aber ein Y Adapter wirst trosdem brauchen , da du ja schon was an dem ausgang vom radio hängen hast ...
aber mal ne andere frage ... was läuft denn bei dir alles über die verstärker ?
die 1 betreibts brett und die 2 den woofer wo anstatt des ersatzrads drin is
die 3 würde bzw soll noch 2 bässe und n 3 wege system betreiben
oha
hast du denn noch so viel platz auf dem Krachbrett ? Oder kommt das 3 wege und die Bässe nach vorne ?
du solltest dir wohl mal ein sinnigeres konzept zulegen.
klingt mir nach nem ziemlich wild durcheinander gewürfelter haufen. und so dürfte es wohl auch klingen.
wenn du mehr bass haben willst, solltest du dir einen vernünftigen sub und eine vernünftige endstufe zulegen, anstatt deinen ganzen kofferraum mit wer weiß wie vielem zu zu müllen.
muss ich dir zugeben aber mag sich wild anhörn aber ist ne relativ durchdachte sache
krachbrett is voll ne das kommt an den platz wo orginal die rücksitzlehne mal war lang lang liegts her
