225er auf einem 6n, Eintragung?
LukaPolo
Hi,
habe mir Felgen geholt ... 225er hinten ... muss ich dabei die kotflügel ziehen oder krieg ich die auch so eingetragen?
Grüße
Lukas
natürlich musste ziehn..denn 225er is nich grad ne original größe fürn 6n..
will jetz nix falsches sagen aber musst bestimmt 2cm ziehn(wenn nicht noch mehr)
guck ma bei mir im profil..hab aufm letzn bild 225er mit et 10
musst aber nich ganz soviel ziehn..
LukaPolo
hmm ... einer aus Hannover oder Umgebung hier der mir die radkästen ziehen kann?
wie wärs mal mit angaben zu den felgen wie breite, ET und Zoll?
225 is die breite vom reifen, das kommt immer drauf an, wie breit die felge is, dementsprächend zieht sich dann der reifen auf der felge und dementsprechend musst dann viel oder wenig ziehen....
wenn ich jetzt mal an meine alten 9x14 felgen denke, die hatten auch 225er reifen drauf, dann musste schon mindestens 2 cm ziehen, damit das richtig geht
LukaPolo
sind 9x14 Steffan BCW
LukaPolo
vorne 8x14 et 15
hinten 9x14 et 25
    ich würd mir das irgendwo leihen oder gleich kaufen.... und dann drannbauen und ziehen. es muss ja eh nachlackiert werden...
    wo ist das problem... du kannst ja auch net einfach 2 cm ziehen ohne die passende felge - das wird ja nichts... felgen besorgen und passend machen...
    - gehen tut das schon wenn man es passend macht
    Grave
    • polotreff.de Team
    Grave's Polo 6N
    http://www.polotreff.de/html/show_...13422_1.html
    da musste hinten schon bissl was an deim radkasten machen, aber es is möglich
    Da muss gut gezogen werden !
    LukaPolo
    und wenn ich das illegal eintragen lasse?
    Meckern dann die grünen?
    habe da nämlich paar kollegen ...
    wenn die lauffläche nicht abgedeckt ist meckern die grünen schon
    also ich musste hinten auch ziehen lassen, da es immer schliff. hab 2 cm ziehen lassen, Lauffläche ist bedeckt, also eher dezent gezogen und nicht wie bei http://www.polotreff.de/html/show_...13422_1.html . Nun schleift es überhaupt nicht mehr.
    Hab übrigens auch die Steffan BCW, vorne 8x14 und hinten 9x14
      wenn du es nicht ziehst sieht es so aus wie auf dem bild unten und dann kannst du schon auf die stillegung des autos warten!
      ich musste bei meinem ca 2cm hinten pro seite ziehen
      gruss
      jop zwei cm kommt gut hin http://www.polotreff.de/html/show_...9025_1.html machen musst auf jedenfall was tät ich mal sagen
      also kreis gütersloh kann ich anbieten. könnte dir die radläufe dafür passend ziehen
      Jo wie gesagt, du musst ziehen! Hab diesen Sommer dann auch 9x14 auf der HA mit ET 20.
      Gruß Rob
