Eintragung 40 er Weber auf Polo 86C HB Motor
Rudolf Z.
Rudolf Z.'s
Hallo bin neu in diesem Forum .
Ich habe einen 86C Steilheck mit 1,1 HB Motor Bj. 1982
Auf dem Motor sind 40 er Weber Vergaser verbaut und ein Fächerkrümmer .
Hat jemand Erfahrung mit TüV Eintragung der Weber Vergaser auf dem HB ?
Oder irgendwelche Unterlagen um eine Eintragung zu ermöglichen ?
Hi Rudolf,
hast du einen Prüfer, mit dem du das Thema besprechen kannst?
In erster Linie braucht es einen Prüfer der Bock darauf hat.
Da sich durch Fächer & die Vergaser das Fahrgeräusch ändern kann, kann es sein, dass du eine Geräuschmessung brauchst. Einen Nachweis, dass die abgaswerte, die der HB ab Werk liefert, bestehen belieben, braucht es sicher auch, aber das ist ja kein Hexenwerk, da das wahrscheinlich nur bedeutet an 2 Punkten im Drehzahlband den CO Wert zu bestimmen.
Gruß,
Sebastian
