hab mal ne blöde frage.
woran erkenn ich ob es sich um einen normalen Otto-motor oder um einen VERGASER motor handelt?
Ich weiß is ne blöde frage aber bin grad total am rätzeln...
bitte um antwort
hä?
gibt otto-motoren mit vergaser und einspritzer
vergaser sind keine extra motoren;o)
kenne nur..
-otto-motor
-wankel-motor
-dann diesen einen motor der im boxter is.
hmm sry. aber woran erkennt man dass es sich um einen vergaser handelt? erkennt man das optisch irgendwie?
jetzt speziell im polo oder allgemein?
beim polo erkennst es relativ leicht...
Spritpumpe mechanisch ---> Versager
Spritpumpe elektrisch --> Spritzer
@ mag!Cz der nennt sich Boxer motor iss aber auch n Otto motor... das boxer bezieht sich nur auf die bauform
und du hast den dieselmotor vergessen
u woran erkenn ich es allgemein?
hat der vergaser net ne kleinere drosselklappe?
hab das mal gehört.
bin mir aba nicht mehr so sicher.
Einspritzer (Knobloch motorsport):
vergaser:
hamma geil danke.
auch wenn es ne relativ blöde frage von mir war.
aber trotzdem danke!
(hübscher polo den du hast)
das hat mit der DK nix zu tun... n vergaser ist mechanisch, das heisst die kraftstoffaufbereitung funktioniert rein mechanisch und mittels unterdruck
bei nem einspritzer funktioniert die aufbereitung elektrisch mit hilfer einer oder mehrerer einspritzdüsen die den kraftstoff entweder in den ansaugtrakt des jeweiligen zylinders einspritzen oder wie bei unten genannten monopointern wie beim vergaser für alle zylinder gleichzeitig.
durch die elektronische einspritzung wurde es möglich den kraftstoff sparsamer zu doseiren und mittel hilfe von jeder menge technik die verbennung auch sauberer zu machen
beim Polo werden die AAU, AAK und AAV motoren gerne mit den vergasern verwechselt weil die Mono oder single poin einspritzung einem vergaser sehr ähnlich sieht
das sollte als grundwissen mal reichen
hämmmma beitrag
hmm ich sollte mir mal angewöhnen langsamer zu schreiben... sieht ja schlimm aus mein beitrag... aber ich denke man versteht was ich damit sagen möchte^^
krass....danke für die aufklärung
achja und die monspritzen werden gerne als elektrische vergaser bezeichnet was aber falsch ist
