hallo,
bei mir hats die linke tachobeleuchtung entschärft, ich erkenn nachts kaum noch die geschwindigkeit wie wechselt man diese glühbirnen, muß man da den tacho ausbauen? und wo gibts die passenden glühbirnen, es könnten auch ruhig hellere sein? außerdem las ich hier im forum, dass man auch LEDs einbauen kann, was kosten mich diese denn und wo gibts sowas, viell.auch bei conrad?
gruß, micha
Birnchen wechseln habe ich gerade hinter mir - ist im Prinzip einfach, aber 'ne ziemliche Fummelei. Der Tacho muß raus, dazu schraubst Du die Lenksäulenabdeckung ab, steckst Nägel in die vier Löcher am Rand des Tachos und ziehst an diesem, Stecker lösen, raus und fertig. Soweit die Theorie.
Leider können die Nägel schon mal die Blechklammern verfehlen. Dann mußt Du Radio und Scheinwerferschalter rausnehmen und die Klammern mit schlanken Fingern oder einem gebogenem Werkzeug zum Tacho hin drücken, dann die Nägel reinschieben.
Der Stecker hinten geht auch sehr schwer zu lösen, er hat von oben und unten Arretierungsklammern.
Die Birnchen sind oben am Rand mit Bajonettverschluß befestigt. Für ein Birnchen habe ich beim Boschdienst 1,40 gezahlt. Aus schlechter Erfahrung empfehle ich Dir: Wechsle direkt beide.
Leider können die Nägel schon mal die Blechklammern verfehlen. Dann mußt Du Radio und Scheinwerferschalter rausnehmen und die Klammern mit schlanken Fingern oder einem gebogenem Werkzeug zum Tach hin drücken, dann die Nägel reinschieben.
Der Stecker hinten geht auch sehr schwer zu lösen, er hat von oben unten Arretierungsklammern.
... dazu kann ich auch nur raten, allerdings sind es bei mir drei Lampen , denn die von der Digi-uhr gibt auch schnell mal auf, allerdings kriegst du das Miststück nur noch bei VW und leg das Original hin, sonst bestellen die glatt die Falsche. Die geht im Übrigen recht schwer raus, mußt die gelbe komplettfassung mit rausziehen, ist alles kmpl. verschweißt.
die Lämpchen die du brauchst sind folgende
wow..bin begeistert, so schnell so viele antworten Ich danke euch allen dreien und werd mich erstmal nach diesen LEDs umschauen, und versuche dann den wechsel. bei erfolg (oder auch nicht) werd ich mal kurz berichten
lg, micha
Hallo Micha,
ich bin bei EBay fündig geworden. knapp 24 Euro, gute Anleitungen die man sich runterladen kann, habe für das Umlöten und Einbauen der LED's etwa 1 Stunde gebraucht, .... und sieht rattenscharf aus.
Das ganze SET beeinhaltet auch LED's für die Schalterbeleuchtungen.
Habe mein Tacho auf rot umgelötet. Werde mal versuchen ein Bild zu machen.
Allerdings brauchst du dann die o.g. Lampeneinsätze nicht mehr
Ach ja der Link vom blauen Tacho:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
So heißt die Firma, hat aber auch andere Farben.
LG Thomas
das mit den LED's in den fassungen finde ich ist aber die einfachste lösung um auf ne andere Farbe umzusteigen. Da haste nämlich kein Lötarbeiten zu tätigen.
aber klar wenn man darin geübt ist dann sollte das auch kein ding sein
hast du recht....
aber ich habe deswegen gelötet, weil auch neue Fassungen nicht die gewünschte Helligkeit gebracht hat, und da ich das Teil eh grad raus hatte, habe ich mir gedacht, lötest eben neue ein.... wie gesagt, hat supergut geklappt ....
und wenn ich bedenke, dass die komplette Fassung für die Uhr 4,78 Euro gekostet hat .....
Wenn DU eine andere Farbe nimmst musst Du noch den weissen Plastikkasten in dem die Birnen eingefaßt sind, vorsichtig ausklipsen und die grüne Folie rausnehmen.
Kann man auch bei normalen Birnen machen, damits heller wird. Wahrscheinlich sind die Birnchen vom Alter her schwarz und daher wars dunkel.
Kannst auch gleich bei Bedarf Tachofolien einbauen
