Habe vor mir zwei Pioneer Subs[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
einzubauen.
Nur welche Endstufe ist dafür passend?
2-Kanal oder 4-Kanal, wie viel watt muss sie bringen u.s.w.?
was willst den ausgeben ?
so 200 €uro, mehr eigentlich nicht!
muss es eine neue sein?
mmhhhh ja sollte schon eine neue sein!
Was hällst du von einer Toxic?[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
2 Doppelschwinger und da willst du ne Endstufe für 200 Euro dran hängen?
Glaub mir mal, die Woofer werden sich langweilen.
Wenn du wirklich nur 200 ausgeben willst für eine Endstufe, dann reicht dir ein 30iger
G-Meister
vergiss toxic. japanschmarrn
hol dir lieber was gescheites gebrauchtes
Ground zero 2350 x , steg AQ 220.2 ....
Ich würde auch mal woanders gucken als bei Conrad.
Die haben null Ahnung von Car-Hifi und ich hab da auch noch nichts gescheites im Regal gesehen.
G-Meister
stimmt nicht ganz , die haben ja mitlerweile auch rockford im angebot .
Ich würde dir nen alten rockford fosgate hx2 empfehlen!
Oh, das wusste ich nicht. War schon lange nicht mehr in dem Laden.
G-Meister
Danke!
Habe aber noch ne frage wie schließe ich den Sub an?
Am Radio habe ich 2 sub ausgänge aber jeweils nur ein chinch Stecker.
Muss ich da ein y-Adapter benutzen?
Hx 2 gibt es schon laange nicht mehr , nur noch gebraucht.
das gute ist das , das ich noch 3 hab
Danke!
Nicht ganz richtig.
Es kommt drauf an auf wieviel ohm du die ganze Geschichte laufen haben willst. Brauchst nur einen Chinch Ausgang für eine Endstufe.
G-Meister
Ja wie versteh ich nicht ganz.
Ich hab ja ein weißen Chinch und einen Roten Chinch und an meinem Radio ist nur ein Sub out chinch, welchen Chinch nehme ich dann?
Natürlich nimmst du den Sub-Out.
der rote und der weiße zusammen sind ein Kanal
G-Meister
Danke
welches radio hast du denn?
es gibt nämlich auch radios mit zwei vorverstärker ausgängen und einen sub ausgang. wobei es durchaus sein kann, das der sub ausgang tatsächlich nur eine cinchbuchse hat.
das sind meine Anschlüsse.
da brauch ich dann y-Zusammenführungskabel, oder nicht?
nein, laut der abbildung hat dein radio zwei cinchbuchsen für den sub.
entweder du nimmst dir eine recht leistungsstarke 2kanal endstufe. am besten eine die 1ohm stabil ist. da die doppelschwinger die du dir zulegen willst, jeweils 2 mal 2ohm haben. dann kannst du jeden doppelschwinger parallel auf einen kanal schalten.
oder du holst dir einen monoblock. dieser muss mindestens 2ohm stabil sein. dann kannst du die momentane beschaltung (reihe = 4ohm)an den subs so lassen und klemmst beide parallel auf den einen kanal(zweimal 4ohm parallel = 2ohm).
wenn de nur eine endstufe willst, dann würd ich dir die AUDIOSYSTEM TWISTER F2 - 190 empfehlen, kostet 225 €! wenn de den doppelschwing paralell schaltest, dann läuft sie auf mono und bringt 480 watt RMS, das sollte für den locker reichen^^
greez Raver6N
