Hallo
habe folgendes Problem, der genesis von nem kumpel will seit ein paar tagen nicht mehr anspringen.
habe dann natürlich alles der reihe nach untersucht.
sprit bekommt er, alle beiden pumpen laufen.
allerdings als es dann zur zündspule ging, sah ich das er dort keinen saft drauf hat. haben dann die spule ausgetauscht.
allerdings gleiches ergebnis.
haben dann mal alle sicherungen und stecker kontrolliert aber scheint alles in ordnung zu sein.
hab jetzt echt keinen plan mehr woran es noch liegen könnte, vieleicht kann mir ja einer helfen den fehler zu finden.
hier noch ein par angaben zum fahrzeug:
Polo 86c 2f
Baujahr 1992
Benziner
55PS denke mal Motorkennbuchstabe AAV
gruß
hi
wenn er kein sprit einspritzt dann is der hallgeber bestimmt hin.
ansonsten is vielleicht die züdspule durchgebrannt.
das ham die ja öfters.
hab noch ne neue hier falls ihr eine braucht.
gruß bodychecks
wie schon gesagt sprit bekommt er.
zündspule haben wir auch schon getauscht, die funktionierte auch vorher mit ziemlicher sicherheit noch.
hallgeber schließe ich aus, weil von der spule her schon nix raus kommt.
entweder is die andere spule zufällig auch kaputt(wars ne neue?), oder
der hat en kabelbruch vor der spule.
nee war keine neue aber hat bis vor kurzem noch gefunzt in meinem alten polo.
kabelbruch haben wir soweit es geht auch schon überprüft weißt aber nichts drauf hin.
weiß vieleicht jemand wie man so ne spule durchmessen kann?
Also wenn du kein Zündfunken hast, Hallgeber usw alles in ordnung ist, würde ich sagen entweder hast du irgendwo ein Kabelbruch oder du hast das SG futsch. Klemm doch mal das SG von deinen alten Polo dran und guck ob es dann funzt.
Zündspule durchmessen: Primärwiderstand
- Die Zündung muss ausgeschaltet sein
- Mehrfachstecker von der Zündspule abziehen
- Hochspannungskabel abziehen
- Abdeckung der Niederspannunsklemmen öffnen
- Widerstand zwischen Niederspannungsklemmen messen
Klemmen: 1 und 15 Widerstand zwischen 0,5-0,7 Ohm
Zündspule durchmessen: Sekundärwiderstand
- Widerstand zwischen einer Niederspannungsklemme und Hochspannungsanschluss messen
Klemmen 15 und Hochspannungsanschluss Widerstand zwischen 3000-4000 Ohm!
Achja und das kann es auch sein
danke, super beschreibung
SG hab ich mir vieleicht auch schon gedacht, wollt ich am montag mal ausprobieren. werd dann auch mal die spule messen.
naja dann schauen wir mal ob wir den fehlerteufel finden
gruß und nochmal danke für die schnellen antworten
ich hatte dat selbe problem vor kurzem und als ich den heilgeber ausgewechselt habe war alles wieder io. der heilgeber ist ja vor der spule gestzt wenn ich da richtig informiert bin bzw. es hängt alles zusammen wie dat jetzta lles genau funtzt kp aber es hat geholfen
gruss flo
moin, ja hallgeber ist es dann meistens.
ABER hallgeber sitzt hinter der spule.
ja optisch hast du recht aber wie kommt es dann dat wenn der heilgeber im popo ist kein zündfunken von der spule kommt?also entweder vertausche ich da ganz ganz derbe wat oder ich hab recht
boar cracker, du und dein scheiß autodata..ich will das auch ham!
Nein Falk ich bin nur Allwissend
Hast du mal das Zündsteuergerät überprüft ob das vielleicht defekt ist?
MfG rennpolo
so er läuft immernoch nicht, konnte aber noch paar sachen ausschließen.
steuergerät iss es auf jedenfall schonmal nicht, morgen werd ich dann mal als erstes die zündspule durchmessen und wenn es das net iss, dann tausch ich mal den schalter am zündschloß
@rennpolo: was issen ein zündsteuergerät? meinst du das normale steuergerät? extra zündsteuergerät gibts doch nur beim vergaser...
Ich meine das Steuergerät was für die Zündanlage zuständig ist. Also wo die Kabel von der Zündspule, vom Hallgebeer usw. dran gehen.
Hi ich hatte in etwa das selbe problem bei mir war es der zundschlosschalter weill der durchgebrant war bekamm der zündverteiler keinen saft mehr aber der anlasser ging noch
Zündsteurgerät?
Also das habe ich noch nie gehört, so nen Polo hat nur ein SG, das wertet die Sachen aus von den ganzen Sensoren (Hall-Geber, Temperaturfühler, Lambda Sonde usw) und errechnet daraus den Zündfunken.
Kenne eine Zündendstufe und ein Zündverteiler aber naja kein Zündsteuergerät, zumindenst nicht im alten polo.
Das Zündsteuergerät sitzt bei mir auf jedenfall links neben dem Wärmetauscher. Und eigentlich haben so gut wie alle Autos eins (Diesel eher nicht).
hmm, ok du hast dann bestimmt so ein kleine mini-steuergerät dort wo beim einspritzer das normale steuergerät sitzt.
da du ja nen vergaser-motor hast ist das halt nur für die zündung zuständig.
wird das teil aber in fachkreisen nicht zündrelais genannt?
hast aber recht, wenn es sich hier um ein auto mit vergaser handeln würde, dann könnte es daran liegen.
gruß
hmm hört sich doof an aber würde es nich erzählen wenn ich nich das selbe problem gehabt hätte
als wir bei meinem umbau auf NZ bei waren und alles fertig war hatte er auch keinen funken, haben alles getestet und waren am verzweifeln.
aufeinmal, mein bruder guckt, hmm wasn das fürn stecker^^
zack der passte an die zündspule und siehe da, der motor lief.
weiß nich mehr wofür der andere is aber sicher das du den richtigen stecker hast.
ich weiß klingt blöd, is aber so
@Derby88: ja bin ich mir sicher, da wir ja nix umgebaut haben oder sonstiges. er lief ja die ganze zeit einwandfrei.
und nochmal zu dem zündsteuergerät, das gibts schon ist aber eher ein relais, als ein steuergerät und sitzt auf ner platte, wo normalerweise das richtige steuergerät sitzt. hatt ich wie gesagt bei meinem alten polo auch drin, aber nicht im genesis
Der hat glaub ich ja schon eine Kennfeldzündung.
Die Golf 1 Motoren oder Audi 90 5 Zylinder z.B. mit eine K-Jetronic haben ja auch Einspritzventile sind so gesehen auch keine direkten Vergaser und haben ein Zündsteuergerät
Heut zutage ist beides aber in ein Steuergerät gepackt also ein großes.
Hat das K-Jetronicsystem ein Steuergerät heißt es KE-Jetronic. Sind aber beide Steuergeräte also von Einspritzung und Zündung zusammen heißt es KE-Motronic.
Haste das Steurgerät schon getestet?
MfG rennpolo
Also es gibt auf jeden fall auch bei Einspritzern ein extra Schaltgerät für die Zündung, bin mir nicht sicher aber ich glaube das entfällt bei verwendung der Eckigen Zündspule... Hab ich mal gehört bin aber wie gesagt nicht sicher
Ich hab nen NZ mit runder Zünspule und bei mir ist so eins angeklemmt und zwar sitzt das unter dem Blech wo das Steuergerät drauf sitzt.. hat nen breiten 7 Poligen Stecker und ist kleiner als ne Kippenschatel... ich hab noch 2 hier liegen und eines hab ich mein ich auch mal von nem AAV Kabelbaum abgerupft Teilenummer ist 191 905 351 B und C
Schraub das Blech mal los und guck mal drunter kann gut sein dass sich da wirklich noch son teil versteckt...
Falls du eins brauchst schreib mich per PN an und ich schicks dir zu...
servus, ja genau so ein teil hab ich gemeint, die sind aber auch bei vergasermotoren verbaut.
allerdings ist in dem polo der das problem hat sowas nicht drin, da der schon die eckige zündspule hat.
davon mal abgesehen, konnten wir die zündspule ausschließen, habe sie heute abend mal durchgemessen und zur sicherheit mal in meinen winterpolo noch eingebaut und siehe da sie funzt einwandfrei.
steuergerät konnte ich auch ausschließen, haben das andere mal drangehängt und problem besteht weiterhin.
jetzt ist meine letzte hoffnung das es wirklich am zündschalter hängt, den werden wir heute mittag mal mal austauschen. und dann mal schauen was sich tut.
und Läufts inzwischen wieder? wars wirklich der Schalter?
hi,
nee läuft immernoch net,
wir haben jetzt die zündspulen getestet: waren i.O.
Haben den Zündschalter, verteiler und steuergerät ausgetauscht aber immernoch das selbe problem.
weiß jetzt echt nicht mehr was es noch sein kann. Allerdings hat es sich glaub eh erledigt weil mein kumpel den wagen ja eh nach dem winter auf 3f umbauen wollte und ich ihm gesagt habe warum wir uns den streß antun und ihn nicht gleich umbauen.
gruß
Hmm schade... mich hätt echt mal interessiert woran es liegt.. weil das Problem muß ja lösbar sein... naja aber um den AAV tuts mir nicht leid
nee mir auch net
aber ich vermute schwer einen kabelbruch oder sowas in der art.
Ja könnt ich mir auch nur noch vorstellen, ich mein es ist ja nun fast alles mal ausgetauscht, sonst kanns ja kaum noch was sein.... ich hab noch nen AAV baum rumliegen bei mir... aber ich befürchte das wird jetzt nicht die Gelegnehit sein ihn endlich mal los zu werden
neee den kannste behalten, wie schon gesagt haben ja sämtliche teile wie SG usw alles getauscht und da das ja nur funzt wenns vom gleichen motor iss kannst dir bestimmt denken, das ich da noch einen neben dem haus stehen habe.
aber nett gemeint.
sorry, aber hast du den ganzen zündverteiler mit hallgber getauscht? denn dur hast schon recht, die zündverteilung erfolt erst nachdem der funke von der zündspule erfolgt, aber der hallgeber sagt dem zündpulen steuergerät, wann es das magnetfeld abreißen lassen soll um den zündfunken entstehen zu lassen, angenommen der hallgeber ist im dutt, gibs also auch keinen zündfunken an der zündspule...
MFG
Ferringo
hi,
ja klar hab den kompletten verteiler gewechselt. aber funzte trotzdem nicht
Gestern lief mein Polo(86 /2f) nicht mehr.
Gund: Kein Zündfunke mehr!
SG getauscht, war aber nicht die Ursache.
Also fix mal ein Experiment:
Einen ausgebauten reserve Verteilerstock hab ich ja noch da. Also Lufi ab und alle Kerzen rausgeschraubt.
Das Verbindungskabel von Zündspule zum Verteiler auf der Seite der Zündspule abgezogen. Dort statt dessen das Zündkabel vom 1. Zylinder mit einer Zündkerze versehen direkt in die Zündspule eingesteckt. Kerze auf Masse gelegt. Dann das Steuerkabel vom eingebauten Verteiler abgezogen und dieses in den Verteilerstock eingesteckt welcher ich ja als reserve da habe. Zündung eingeschaltet und den Verteilerstock am Motor gegen Masse gehalten und an dessen Antriebsseite gedreht. Darauf hin habe ich gesehen wie die Monomo einspritzt. Jedoch kam kein Zündfunke.
Wäre gar nix Passiert, also weder einspriten noch Zündfunke, dann wäre wohl der Hallgeber im Verteiler hinüber.
Also war klar, Zündspule ist defekt! Genauer die Elektronik auf der Rückseite von der viereckigen Spule.
Also habe ich die Zündspule gegen eine andere getauscht und siehe da, bei wiederholen des Experimentes kam auch wieder ein Zündfunke!
Klar es kann auch andere Ursachen haben und man kanns auch anderst wohl auch noch testen. Jedoch kam ich mit diesem "Experiment" ganz schnell hinter die Ursache.
Eckige Zündspule mit 3 Anschlüssen für das Steuerkabel findet man:
VW Polo 86C 2f
Golf 3
Passat
Seat Toledo
Vielleicht kennt jemand noch andere VW/Seat wo diese 3Poligen Zündspulen verbaut wurden?
Vieleicht macht dies die Suche auf dem Schrottplatz nach ner Ersatzspule leichter
