Hi Freunde,
ich hab mir mal nen neues Radio zugelegt, aber nach Einbau konnte ich die Sender nicht speichern.
Ein Kollege sagte mir, ich solle mal das gelbe und rote Kabel verbinden.
Ich hab dann alle Kombinationen mit den beiden Kabeln ausprobiert, funktionieren tuts aber trotzdem nicht.
Helft mir mal bitte weiter, ich hab den Adapter mal fotografiert.
Das hier steht an den Kabeln:
gelb: Memory Backup
rot: Power B+
schwarz: ground
Es handelt sich um das Model AR 687 von Ciatronic.
Und ich habe einen Polo 6N Bj. 97.
Vielen Dank für eure Hilfe
bitte achte bei Deinen Thread auf den richtigen Bereich , habe nun schon den 2ten Thread von Dir verschoben , das nächste mal werde ich einen Thread ablehnen .
grüsse Stephan und der Thread wurde verschoben .
hey hey,
mag mir keiner helfen oder braucht Ihr noch irgendwelche Infos?
ich danke euch
so anschließen dass auf dem memory auch dauerplus anliegt
hat dein kollege schon richtig gemeint mit gelb und rot verbinden
nur du hast es anscheinend falsch verstanden
halt sozusagen das das dauerplus von deinem auto auf rot und gelb anliegt
das einfachste wäre halt die beiden verbinden
so soll das ungefähr sein^^
richtig@derby88
aber falls du kein dauerstrom am radio willst must du den gelben an dauerstrom anschließen und den roten an zündungsplus. . .
der gelbe ist nur wie die speicherung der einstellungen oder radiosender etc verantwortlich.
lg
