yo pololeute,
habe da so ein prob. mit meinem geliebsten!
wenn ich gas gebe ruckelt er!
also er hört sich an als ob er nur auf 3 pötten fährt! was kann das sein?
P.s: verteilerkappe habe ich schon gewechselt!
bitte hilft mir
euer polomaniax
eventuell auch zündkabel tauschen?
wenn du verteiler eh schon gemacht hast..
Könnte auch der Benzinfilter zu sitzen
Aber schau erstmal nach den Zündkerzen.
Hi
hatte am Fr. zwei Zündkerzenstecker kaputt.....vielleicht liegt es daran meiner is dann nämlich auch nur auf 2 pötten gelaufen......
Zieh mal den Zündkerzenstecker ab und dreh dann das kabel ab dann steckst du das Kabel ohne Stecker einfach mal auf die Zündkerze auf und dann machst du den Motor an....
Wenn er jetzt ruhig läuft dann ist es den Zündkerzenstecker.......
sonst wie gesagt evtl die Kabel....
...oder der Verteilerfinger is ausgeschlagen
Gruß Chris
