Hallo erstmal,
seit ungefähr zwei wochen spinnt mein polo. Wenn ich in den Leerlauf schalte und die Motorleistung unter 1000 umdrehungen kommt dann blinkt immer wieder die Öl-Leuchte und das Licht wird kurz schwächer als ob das Auto abwürgen würde. Und manchmal passiert mir wenn ich zwischen 2000 und 3000 umdrehungen bin dann springt das auto (mir kommt es vor als würde er kein sprit kriegen).
Ich hoffe es ist nichts schlimmes es nervt ein wenig
Danke schon im Vorraus
Es könnte sein dass dein Zündgeber defekt ist. Geht nur die Öl-Lampe an oder auch das Batterie-Symbol? Wenn du unter 800rpm kommst, muss die auch angehen!
dann: baujahr des Polos?
Möchte wetten dass dein motor keine luft bekommr zum atmen!
Empfehle dir dein Luftfilterkasten abzumachen,die darunter sitzende Drosselklappen abzuschrauben und sie gründlich zu reinigen,denke dann haben sich diese Probleme erledigt alle!
is nen 95er baujahr.
ja es geht nur die öllampe an.
danke für die schnelle antwort
Titel bitte nicht in Grossbuchstaben.
Geändert.
Frank
Hallo...
Die Leerlaufdrehzahl sollte im betriebswarmen Zustand bei ca. 800+ Umdrehungen pro Minute liegen.
Ich denke, wie Houserocker, auch, dass die Drosselklappe verschmutzt ist. Einfach mit Montagereiniger reinigen.
Die Öllampe geht an, weil bei der geringen Drehzahl zu geringer Öldruck. Ein Indiz, dass wirklich der zu geringe Druck die Wanmeldung ausgibt, ist die schwankende Helligkeit.
Im Zweifel, das Diagnoseprotokoll abfragen...
Nicht wundern - die ersten 200-250 km kann der Motor in der ein oder anderen Situation leicht "unnormal" reagieren. Er muss die Dk erst neu adaptieren.
