nach benutzen der suche ist immer von wasser vorne im fussraum die rede, aber ich habe es hinten, woran kann das denn liegen, nur auf der beifahrerseite, wo kann das herkommen?
sers ich hab des selbe.
hast du n schiebedach wenn ja vermute ich es kommt von dem.
da verrecken die dichtungen gerne.
andre
bei mir war es die türdichtung die unten nimmer dicht war dann isses immer nach hinten in den fußraum gelaufen musst mal schauen einfach einer reinsetzen einer spritzt mit dem schlauch oder so wasser an die tür oben undt überall dann kannst du ja schauen wo es hineinkommt.
mfg Killer
danke für eure schnellen antworten, dann vermute ich mal das dach!
ist doch cool swimmingpool im auto
sehr qualifizierte beitrag, vorallem hilfreich!
Egal was kann es noch sein wenn es nicht das dach ist?
regenschirm aufmachen , oder eimer hinstellen
@ Kuri
Wenn du nichts brauchbares zum Thema hast,
verfass bitte keine Antworten.
ich habe noch 2 brauchbare türdichtungen liegen. links und rechts wenn einer die haben möchte soll er mich anschreiben will dafür auch nur 15€ + porto haben
mfg steffen
ich tippe auch mal auf das schiebedach,.. geht mir genauso,.. bzw. ging.. hab die dichtungen mal sauber gemacht und seid dem hab ich da keine probleme mit,.. jedoch vorne,.. da leckt es immer noch.
batteriefach hat ein kleines loch,.. wird aber bald behoben,
batterie raus,.. fach komplett abschleifen, abkleben und dann mit glasfasermatten auslegen und kunstharz drüber,.. dann is das ding auch dicht ^^
könnte aber auch an irgendeinem scheibengummi liegen.....war bei mir mal so.....da war ein kleines loch im gummi und mein fussraum immer nass.....haben mein auto solange immer liebevoll anphibien-fahrzeug genannt...
vielleicht konnte ich dir helfen....
