Hallo Leutz,
habe schonwieder das Problem das mein 6n2 kein Gas annimmt.
War schon in der Werkstatt und habe Fehlerspeicher auslesen lassen.
Drosselklappen Fehler wurde festgestellt der sich auch mit einer neuen Grundeinstellung nicht beheben lies.
Habe nun eine neue Drosselklappe eingebaut und die Grundeinstellung wieder vom Diagnosegerät aus in der Werkstatt ausführen lassen.
Problem war erst behoben aber nach eine Vollgas Fahrt mit hohen Drehzahlen ist das Problem jetzt wieder da.
Alles 100% genau so wie mit der alten Drosselklappe.
Gibt es evtl. noch eine Möglichkeit wo der Fehler seien könnte?
Danke im Vorraus.
Mfg,
Montana
also bei mir war n ähnliches problem :
-drosselklappe ausgetauscht
-lockeres kabel an der drosselklappe festgemacht
-verteiler ausgetauscht (war ausgeschlagen, guck ma bei dir nach wie der ausschaut)
Holla Beck`s,
Drosselklappe ist ja schon eine neue drin.
Was war denn bei dir an dem Kabel locker? Steckverbindung Kabel zu DK?
Verteiler werd ich auch mal nach schaun ob damit was ist.
Gruß, und schönes Wochenende
