Hey leute sagt ma mir wurde vor kurzen erzählt man könne bei der 1 Liter Maschine AAU auch nen kopf vom 1.3L draufsetzen ohne probleme also vom AAV oder so... würde das den gehen bzw bekommt man nur dadurch eine leistungsteigerung und was müsste ,an wen noch zusätzlich ändern?
Finde keine leider keine richtigen aussagen dazu in der suche..... :(
mfg nils
Hab s noch net gemacht aber mit passenden Kolben, Kurbelwelle Nockenwell etc etc wirs denk ich gehen aber nur Kopf umsetzen is net würd ich mal sagen!
Ausserdem wär nen NZ Motor günstiger zu haben als die Einzelteile würd ich mal sagen....
Wenn ich da falsch liege dann berichtigt mich...
Müsste man den zwingent die KW auch ändern oder kann man nicht nur kopf, drosselklappe motor-SG,NW tauschen müsste das nicht auch ne steigerrung geben?
Mhh Problem ist denk ich mal das ich erstens net weiß ob es die selben Kurbelwellen sind was ich aber nicht denke und zweitens denke ich ausserdem das die Welle und Lagerschalen etc halt für ne Leistung des 1 Liters ausgelegt sind und bei nem 1,3er erheblichen Verschleiß erleiden würden!
Am besten guckst du mal ob du irgendwo Infos findest wegen Der KW!
Ich weiß nur wies damals beim Roller war da war das Pleuel länger und ne andre Bohrung drin und ich glaube hier wirds auch länger sein wegen dem größeren Hub!
Aber wie gesagt ich weiß es auch net 100%ig aber an deiner Stelle würde ich mir einfach nen AAV oder NZ für 100 Eus kaufen und einbauen weil sich der Aufwand net lohnt um 10 PS mehr zu bekommen!
Liebe Grüße
Die Köpfe sind bis zum G40 identisch und passen auch auf den AAU, denn der Block ist bis auf den Hubraum auch identisch!
Der AAU hat die kleinsten Einlassventile, bei dem AAV 13'hunderter sind größere Einlassventile verbaut, das bringt schon was!
Du kannst also ohne Bedenken einen AAV Kopf auf den AAU Bauen, wenn Du dann noch die Ansaugbrücke mit der kompletten Zentraleinspritzeinheit mit Drosselklappe und Steuergerät vom AAV nimmst, Dir noch die 3F/75PS Nockenwelle verbaust, kann man schon gut Leistung aus dem AAU holen!
Der Sisko
Ok ich hab die ganze Zeit an den Block gedacht und net den Kopf^^
Das kommt davon wenn ma bis 5 Uhr Schule hat
moin.
nur nochmal zum sichersein.
aufn AAU block kommt
AAV Zylinderkopf
AAV Ansaugbruecke
AAV Einspritzung
AAV drosselklappe
3f/ABU nocke
thx
falk
moin.
AAV Zylinderkopf
AAV Ansaugbruecke
AAV Einspritzung
AAV drosselklappe
3f/ABU nocke
thx
falk
stimmt!
macht ja auch sinn.. mit genausoviel sprit waers ja langweilig^^
ja k.. andere DK
danke fuer die schnelle antwort...!
dann mach ich mich da naechste woche mal ran...
Jo...lass dan mal was hören!
Der Sisko
hi
was is denn aus deinem AAU geworden?
gruß bodychecks
