Guten Tag!
Ich habe ein Audi TT Tacho das ich in meinen 1997er Polo 6N Einbauen wollte. Habe die komplette Verkabelung selber verstrickt nur scheinbar eine Falsche anleitung gehabt... Alles Funktioniert abgesehen von der Tacho Beleuchtung. Ich habe bestimmt 1 und halb std in den Foren hier nachgesehen aber alle sind der meinung das man sich einen adapter stecker anschaffen sollte. Da ich ein Leidenschaftlicher bastler bin und viel geduld mitgebracht habe wollte ich fragen ob jemand vieleicht einen schaltplan für ein TT Tacho und einen Polo BJ. 97 4türer hat. Benötige lediglich nur die pinbelegung Das Tacho hat die Gerätenummer :8N2920930A
Und kann man die ganzen fehlermeldungen umgehen? alles wird als defekt angezeigt. Oder habe ich etwas falsch angeschlossen? Btrauche ich Sensoren oder sowas? Bei VW und Audi Händlern habe ich auch schon für tips oder schaltpläne gefragt alle meinten das es Geheim sei un dnicht weitergegeben werden dürfte. Würde mich um Technische Hilfe Freuen. MFG Tidus
genau aus dem grund brauchst du den adapter, da der tacho can bus hat un dein polo nich - da wirste viele fehlermeldungen behalten ...
Alles funktioniert, nur nicht die Beleuchtung.
also wenn dieser kabel verlegt ist kommt doch noch die frage wieso die fehlermeldung. beim schaltplan vom polotacho sind auch sensoren vermerkt.
Hier die Pinbelegung:
1 Fühler für Außentemperatur
2 Geber für Kühlmittelmangel
3 Masse
4 MFA-Reset
5 Masse
6 MFA-Speicher
7 Geschwindigkeitssignal (Ausgang)
8 Öldruckschalter 1
9 Öldruckschalter 2 (0,3 Bar)
10 Drehzahlsignal
11 Dauerplus (+12V)
12 Tachobeleuchtung
13 Zündungsplus (+12V)
14 Bremsverschleisanzeige
15 MFA-Mode
16 Fehlerüberprüfung (Motorleuchte)
17 Öltemperatur
18 Schalter Handbremse
19 Außentemperatur
20 Vorglühlampe (Diesel)
21 Kraftstofffüllstand
22 Blinker links
23 Kühlwassertemperatur
24 Blinker rechts
25 Fernlicht
26 Verbindung zum Motorsteuergerät
27 Geschwindigkeitssignal (Eingang)
28 Wählbereich bei Automatikgetriebe
sind die Sensoren nicht kompatibel? oder iss wieder was falsch angeschlossen?
MFG
Tidus
