Tach auch.
Hab mir einen alten polo steilheck gekauft. er hat einen 1L motor mit G-Kat und kaltlaufregeler. wenn er im stand läuft, läuft er völlig unrund. mal untertourig und dann wieder normal. kann das an dem kaltlaufregeler liegen?
gruß gg
Hi,
ist bei mir auch so. Fahr zum Tüff lass den Regler eintragen und dreh eine Schraube in den Dicken schlauch dass der Dicht und der Regler somit deaktiviert ist.
Danach läuft alles wieder so wies sein soll.
Vergiss nicht die Schraube bei der nächsten AU wieder raus zu drehen ^^
Grüße Sascha
ich weiß net ob des des selbe is, aber meiner lief auch total unrund und is immer unterturig gelaufen manchmal sogar ausgegangen! bei mir lags an nem kleinen schlauch, der falsch luft gezogen hat... schau da auch mal nach, ob alle schläuche richtig sitzen...
guten nabend
ich hatte das gleiche problem, das lag bei mir auch am kaltlaufregler.
mfg chris
Hey,
kann auch am Zündzeitpunkt liegen...
