also ich habe eine hifi anlage eingebaut, 880 Watt rms mit 1 farad power cap.
wenn ich jetzt den motor starte vibriert anfangs der drehzahlmesser ca. 1-2 sek auf 0 herum und geht dann erst hoch, die uhr stellt sich immer auf 00:00.
Beim einbau ist mir aufgefallen, dass bei der batterie etwas säure ausgelaufen ist, außerdem ist die zwischen 6-9 jahre alt.
brauch ich jetzt eine neue, oder hat das garnicht damit zu tun?
ps: falls ich eine neue brauche, worauf sollte ich achten?
Also das mit der Säure, handelt es sich bei dem Teil um eine Wartungsfreie (was ich mal annehme) oder eine normale Batterie?
Sollte es eine zum warten sein, füll mal Säure nach und lade Sie durch. Wenns dann nochmal vorkommt das se leer ist hol dir ne neue.
Wenn es eine Wartungsfreie Batterie ist hol dir gleich eine neue.
Ampere mäßig darfs dann schon ein wenig mehr sein wie die bisherige Batterie.
Keine Säure nachfüllen sondern destiliertes Wasser. Bei einen Alter von 6-9 Jahre kanste dir ne neue gönnen.
thx mal für die bisherigen antworten!
ja warscheinlich werd ich mir ne neue holen...
aber was mir jetzt aufgefallen ist:
1. nachdem der schlüssel rausgezogen wurde bleibt der drehzahlmesser auf 900 (motor ist aber aus)
2. die sache mit alles stellt sich auf 0 -> wenn ich die zündung aufdrehe drehen ALLE regler im tacho ganz nach links, und es knattert leise -> nach wenigen sekunden stehen sie dann richtig.
liegt das jetzt wirklich an der batterie oder doch am tacho?
es ist (noch) nicht vorgekommen dass der motor nicht anspringt. und am tacho hab ich nix rumgeschraubt oder so...
Also das rattern und nullstellen deutet darauf hin, dass dein Tacho einfach keinen Strom kriegt. Kann auch sein, dass der Strom für den Startvorgang draufgeht und du deshalb in dieser Richtung noch nix bemerkt hast.
Aber ich hab mir damals einfach ne neue Batterie gekauft und gut wars. So extrem teuer sind die halt auch nicht.
hm..startet er den ganz normal?oder musst du ihn überbrücken das rattern sind die stellmotoren im tacho...würde mal eine ruhestromprüfung machen ob da nicht irgendwas dir die batterie leer saugt...wenn sie den leer ist!
ansonsten hat auch vielleicht der tacho einen weg...
oder vllt probier mal die musik anlage nicht anzuschließen und guck mal ob das tacho dann auch so spinnt !
und hier die lösung: sicherung der innenraumbeleuchtung ist geflogen
ich werd mir trotzdem vor wintereinbruch noch ne neue batterie holen.
also danke für die hilfe und nächstes mal schau ich erst in den sicherungskasten bevor ich schreibe
Keine Säure nachfüllen sondern destiliertes Wasser.Bei einen Alter von 6-9 Jahre kanste dir ne neue gönnen.
2. wenn ersäure verloren hat kann es wohl kaum ne wartungsfrei sein
