Hi Leute,
hab mir nun endlich einen Polo 6N zugelegt. Alles top soweit nur dass auf der Beifahrerseite der Fensterheber nicht funktioniert ebenso wie die ZV. Ich mache das Schloss einfach nur mit dem Schlüssel auf und hab keine Funk-ZV. Der Besitzer meinte, dass beide Türenpins normalerweise zusammenaufgehen müssten. Keine Ahnung ob dass damals schon Serie war als der Polo herausgekommen ist. Jedenfalls kann ich auf der Beifahrerseite mit dem Schlüssel problemlos die Tür öffnen. Gleichzeitig aufmachen, also Fahrer und Beifahrer, funktioniert nicht.
Und ebenso funktioniert der Fensterheber da auch nicht. Hängt das evtl. zusammen?
Hatte jemand das selbe Problem oder weiß einen Rat?
Hallo!
Den Polo 6N gab es sowohl mit als auch ohne Zentralverriegelung. Die originale ZV funktioniert über ein Druckluftsystem. Es müsste sich also im hinteren rechten Teil des Fahrzeuges eine Pumpe befinden. Betätigt man über das Öffnen/Schliessen der Türen die ZV, hört man die Pumpe arbeiten. Hör mal hin, ob sich da was tut, wenn Du den Schlüssel auf der Fahrerseite drehst.
Hey! Fensterheber geht ja auch nicht bei ihm ! ich denke mal das die ganze Tür kein Strom hat !Leitung unterbrochen? bei mir gehts auch nicht wenn ich den Hauptstecker ziehe der an der Tür sitzt ! Wackelkontackt?
mfg poldi
Ja, an das dachte ich auch. Aber da er nicht zu wissen schien, ob er eine originale ZV verbaut hat, wollte ich erst aufzeigen, wie man das herausfinden kann.
jo ist ja richtig so ! mit System suchen ist sowieso am besten als PLANLOS rumzueiern!
mfg poldi
so hab jetz mal geguckt, es is so ein Luftpumpen-System!
also mit Druckluft, ist es daher nicht möglich beide Türen gleichzeitig damit zu öffnen?
Bei den elektrischen Fensterhebern ist mir aufgefallen, dass wenn ich den Knopf der defekten Seite drücke die Innenbeleuchtung schwächer wird. Also wenn ich auf den Knopf drücke wird das Licht schwächer. Kann jemand das deuten?
ja das liegt daran wil du einen innenlichtverzögerer hast ! ist bei mir auch so!
mfg poldi
