Hallo Leute,
ich hab seit Kurzen einen VW Polo Typ C86 und habe das Problem das die Hupe nicht zu hören ist. (also sehr leise ist)
Hab noch ne alte Ford Fiesta Hupe und wollte die einfach mal einbauen. Mein Problem ist aber dass ich die verdammte Hupe im Polo nicht finde.
Kann mir jemand sagen, wo genau diese sich befindet und von wo man am besten ran kommt und sie auszutauschen?
Danke im Vorraus.
Die Hupe sitzt vorn am unteren Querträger. Wenn du dich drunterlegst, müsstest sie sehen können. Spätestens wenn die Stoßstange ab ist, kommt man da hervorragend ran.
bau mal vorne dein kühlergrill ab, der is oben so eingeklibst, am besten mit nem schraubendreher vorsichtig die inneren pinne nach unten drücken. dann is mittig am auto, unter dem haubenschloss die hupe
Danke, werd morgen mal schauen ob ich sie finde.
Meint ihr ich kann die Fiesta Hupe einbauen?
Da ist nur ein 12V Anschluss dran. Masse bekommt Sie übers Gehäuse.
wenn du mir das porto bezahlst, schick ich dir ne hupe vom polo
ja ne fiesta hupe kanst du auch einbauen. musst nur gucken ob du die an der originalhalterung anschrauben kannst... ansonsten nimm die von philippo
Danke euch...
Hab die Fiesta Hupe eingebaut und die läuft auch.
Musste Sie allerdings woanders ran bauen aber egal.
