hi,
will meine weißen Hella LED Lampen ertwas verschönern - also die gelben und roten Filter in der Lampe entfernen und durch farbige Glühbirnen ersetzen.
leider ist mir aufgefallen das die gelben Blinkerbirnen einen anderen Sockel
haben als die verbauen farblosen!
wo bekomm ich 12V 21W Birnen in Gelb und Rot her? Gibt es solche überhaupt?
marcus
hol dir lampenlack für 4-5€ bekommt man in jeden autoladen
also ich hatte am anfang auch die weißen von hella drin und hab dort auch den orangen filter rausgemacht......
du musst einfach bei der orangen birne einen von den kleinen zapfen unten abfeilen und schon passen sie super in die fassung....
nach roten birnen kannst du mal bei bmw fragen....es gab vor ca 4 jahren mal einen 3er compakt, der hatte hinten komplett klare leuchten und somit muss der auch rote chrom birnen gehbt haben.....wollte das damals auch....bin aber nie dazu gekommmen....
und in diversen tuningkatalogen (tss zb) gibts auch farbige birnen....halt ohne zulassung... :(
bei den orange blinkenden leuchtmitteln ist es ganz einfach.
[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar oder [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar besorgen, einen pin abfeilen, einsetzen, passt und ist legal (wenn man von der veraenderung der rueckleuchten durch rausbrechen der streuscheibe mal absieht).
bei den roten leuchtmitteln ist das schwieriger. eine legale moeglichkeit gibt es nicht.
der angesprochene 3er compact hatte osram diadem in rot drin, die nur legal waren, weil per sondergenehmigung und auf dem lampentraeger verloetet. der bmw-haendler kann da also kaum helfen, da er meist lampentraeger mitsamt eingeloetetem leuchtmittel hat.
einzelne osram diadem in rot sind nicht legal, aber auch kaum noch zu bekommen, da osram die produktion eingestellt hat.
ich biete mit den [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar ein an die osram diadem rot angelehntes produkt an.
oder die [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar, die allerdings durch die chromschicht ein klein wenig schwaecher strahlt.
eine legale moeglichkeit ist wie beschrieben in rot nicht machbar.
gruss,
tom
Also bei Conrad gibts auch so Diodenbirnen,sind aber leider nicht so legal
die gelben Filter Hab ich jetzt raus - hab aber wieder gelbe Birnen rein siehtr gleich denzenter(legaler) aus als mit chrom Birnen
nach euren Kommentaren bezüglich der Nebelschlußleucht hab ich jetzt ein wenig Bedenken! also muss die umbedingt den roten Filter haben
könnte ich die mit ner abnahmen eintragen lassen so das sie weiß ist?
mfg marcus
naja....ich will dich hier zu nix illegalem annimieren....aber mal unter uns....welchem tüv-er fällt des auf, das statt nem roten filter ne rote birne drin ist? solang du ne 21w drin hast....
ich habs damals net gemacht, da bei meinen leuchten nur beim blinker so ne kappe drin war, beim nebel wars ne ganze streuscheibe.....
wenn net, besorg dir doch bei ebay eine einzelne ersatzrückleute, so das du im notfall umbauen kannst...
bei mir ist auch ne ganze platte drin
nur beim blinker und beim Bremslicht ist so ne kappe drin
tüv mach ich mir keine sorgen aber bei den blau weißen schon mehr
und ob ich bei ebay ne einzelne bekommen ist auch noch so ne sache
vielleicht gibts die auch in england!?
ich weis auch nicht warum sie nicht welche bauen wo beides auf jeder seite ist! - dawürde ich lieber ein paar kabel legen als so ein ungleiches Design herzustellen
