6N2 Seltsames Klappergeräusch beim Gaswegnehmen
Katermerlin
Katermerlin's Polo 6N2
Hallo zusammen,
wir haben hier einen 6n2 (ca. 40000km), bei dem beim Gaswegnehmen (bei ca. 2000 U/min) irgendetwas am oder im Auto "schnarrt"... Es tritt nach Kaltstart auf, wenn die Kiste warm ist, weniger...
Am besten hörbar ist das, wenn das Fahrzeug weder im Schub noch im Zug ist, beim Beschleunigen ist nichts zu hören.
Was ich bisher probiert habe:
- Unterboden geprüft, ob da etwas lose ist oder der Auspuff durchgerostet
- Bei hochgebocktem Fahrzeug: Differentialgetriebe hat etwas Spiel (am Reifen gemessen ca. 2-3cm
- Handschuhfach und Seitenfächer geleert, ob da etwas klappert.
Bisher hab ich nichts gefunden, was das Schnarren verursachen könnte...
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank für Tipps,
Wolfgang
was genau meinst du mit dem Satz? Das Diff ist im Getriebe und hat mit den Reifen wenig zu tun...?
Motor ist keiner hinterlegt, geh jetzt mal von 60PS aus; da geht vom Luftfilterkasten ein Schlauch Richtung Kotflügel durch das Blech; die Durchführung ist mit nem Clip am Blech fest, wenn nicht gibt´s machmal komische Schnarr-Geräusche
Katermerlin
Ich meinte, wenn ein Antriebsrad angehoben ist und das andere am Boden steht, läßt sich das Rad (am Umfang gemessen) 2-3 cm (oder sogar mehr) hin- und herdrehen...
Aber ich dachte ohnehin nicht, daß der Antrieb beteiligt ist.
Genau, ich hab das jetzt auch noch einen andern Beitrag gefunden: https://www.polotreff.de/forum/t/228823
Hab das gleich geprüft, dieser "Schnorchel" hat sich tatsächlich von dem Gummiteil ("Clip", das ist eher ein Gummistopfen im Blech) gelöst und hing da frei in dem Loch.
Ich hab den Schnorchel rausgemacht und bin gefahren, das Geräusch war weg... Hab den Schrochel wieder auf den Gummistopfen draufgemacht und die Öse wieder draufgedrückt in der Hoffnung, daß sich das nicht wieder löst... Und wenn ja, weiß ich wo ich hinlangen muß...
Vielen Dank für den Hinweis,
wo ist dern "Danke" -Button?
Wolfgang
Super, Lösungen können machmal so einfach sein...
