Hi leute legen gerade meinen polo tiefer!mit dem fahrwerk jetzt haben wa das problem das wir vorne links die lenkstange nicht rausbekommen aus dem allten feder bein kennt jemand n trick wie ich die lösen kann!?
wichtig!
Wieso bekommt ihr die nicht raus? Schraube ist raus? Dann auspassen das nix verkanntet ist und dann mit nem Hebel nach unten rausdrücken. am besten nimmste nen langes rohr oder nen besenstiel. legste oben über die stange und auf der anderen seite(vom radkasten) unter die karosse. dann brauchste den nur noch nach unten drücken. Hebelwirkung
und raus müsste er dann eig sein.
da brauchste normalerweise einen abdrücker, oder du schraubst eine mutter obendrauf und dann mit hammer drauf, währe aber nicht die optimale lösung....
Ist raus jung brechstange und rohe gewalt!mutter war schon aber dasnke! lg Andre
Rohe Gewalt ist auch keine gute Lösung aber hab ja gesagt mit nem Hebel gehts!
