Drehzahl Probleme VW Polo 86c
Hallo Leute,
habe ein Plo 86C Bj 94
dieser macht Probleme beim Starten, wenn der Motor kalt ist kämpft er mit der Drehzahl und ich mußgas geben damit er nicht ausgeht. Dann stinkt es nach Benzin.
Dieses Porblem trifft besonders oft bei kalten Witterungen auf.
Wenn der Motor einmal warm ist gibt es keine Prbleme mehr auch nicht beim starten
Vilen Dank
hast du mal den zahnriemen nachgeschaut ob der nicht zu lose is
Werde ich heute mal machen
Danke
Würde mal stark auf verschlissene Zündkerzen tippen!
Bei Kaltstart wird das Gemisch angefettet und durch die schlechten Zündkerzen nicht mehr richtig verbrannt! Im normalen (warmen) Betrieb ist das Gemisch magerer un verbrennt dann besser!
servus,
könnt der Motortemperaturgeber sein!
Mal austauschen und probieren.
